Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G, Connecteur de dock: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
    Where can I buy these screws
    Johnnie Mackey Jr - Réponse
  3. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la poignée en métal de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter que les nappes sous l'écran ne se déchirent.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le cadre couleur argent et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour permettre l'usage d'une ventouse, collez des bandes adhésives fortes sur l'écran.
    Be careful here. In my 3G device I found cables attached to the main board on both ends. In the pics above you do not see the cables.
    Rams - Réponse
    Rams is right on here.
    The cable labeled 4 in step 3 may have adhered to the back of your LCD. Mine ripped when I opened the phone. Now the dock connector needs to be replaced as well.
    postnospam - Réponse
    Citation de postnospam :
    This is exactly what happened to me!!.. found the dock connector online for $20 (ebay)
    Josh bello - Réponse
    I didn't have a suction cup so I used the windscreen sucker attachment from my sat nav which gave me a lot of control using the fitting part as a handle, and made it quite easy. Given the force required to get the screen off mine I think I'd have struggled with a small suction cup.
    KAV - Réponse
  4. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par trois nappes, alors ne le retirez pas encore complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45 degrés.
    • Faites très attention. Parfois une quatrième nappe peut être collée sur l'envers de l'écran et vous risquez de l'endommager, voire de la déchirer lorsque vous retirez l'écran.
    For me, the ribbon cable 1 became disconnected when lifting the screen to ~45 degrees. Nothing tore at least, it just popped up/out.
    mikedalehite - Réponse
  5. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire nommée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Commencez par la nappe et continuez vers le côté extérieur du boîtier.
  6. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à peu près jusqu'à la verticale. Ceci facilitera l'accès au trois nappes restantes pour les déconnecter.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire "2".
  7. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 7, image 1 de 1
    • Toujours à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
    • Enlevez la nappe de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
    I found that the tab I needed to flip up was black not white. There is a white piece of plastic that the ribbon slides under but it's the black piece of plastic it slid into that I needed to lift up. I found it quite tricky re-assembly this part, I thought I needed to slide the ribbon in further when in actual fact it was already in far enough.
    Joe Fleming - Réponse
    Citation de Joe Fleming :
    Wow wow wow... wait a minute: DO NOT TRY to flip up the black part (the thingy on the north side of the phone) but the WHITE PART (on the south side)!!! I almost wrecked that connector trying to pry up the black part! It's definitely the white, tiny tab that flips up!
    Sawatzki - Réponse
    Citation de Sawatzki :
    Ok, just to clear this up: It seems that at Joe's iPhone, the colors of the parts were different than on mine and the one in the picture.
    To get this crystal-clear: the part that flips up is the one facing AWAY FROM THE CABLE. Imagine the cable being on the NORTH SIDE of the connector, the tab to flip up is ON THE SOUTH SIDE.
    Sawatzki - Réponse
    Be very careful when removing and reinstalling Ribbon #3. Do not bend it with your fingers or use mechanical means or installation or you will damage it (I had to replace mine). Ideally, hands off. This ribbon controls the light sesnor and earpiece. When you reinstall, gently slide it in by holding the screen assembly only. It will go in about 65% of the way, which is as far as it is intended to go.
    Frank Benson - Réponse
    ARRRGH. OK, wish I had read the notes before trying this. I tried to move the black part as described & broke the connector. Now I'm SOL. I actually fixed the antenna connector which is the reason I opened it in the first place but now it's useless as a phone because I can't hear audio from calls through the speaker anymore. Can't someone please add a note like this to the original guide instead of hoping people will look at the notes??!!! If it had been there, I'd be happily using a repaired phone right now instead of looking at a broken one.
    Chris Scott - Réponse
  8. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez l'éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.
    • Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
  9. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
  10. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 10, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
  11. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
    • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à l'image 2 et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
  12. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 12, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
    the little sticker "do not remove" is very fast, very broken ....ups ;)
    Werner Rachmann - Réponse
    That sticker sticks like !@#$. Could only scratch it gently away from the screw it covers.
    Erich Schifferl - Réponse
  13. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis suivantes:
    • Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
    • Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
    • Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
  14. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), enlevez délicatement le clip (qui était maintenu par une vis) de la caméra et retirez soigneusement la caméra de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
  15. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
    • Il y a une petite languette dorée pour la mise à la terre sur la carte mère près de autocollant "Do not remove". Soyez très vigilant pour éviter de l'accrocher lorsque vous soulevez la carte mère, la languette se casse facilement! Si vous avez des problèmes de réception après avoir retiré la carte mère, vérifiez la languette de mise à la terre.
    • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les 8 vis qui maintiennent la carte mère ont été retirées.
  16. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 16, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
  17. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes:
    • Deux vis cruciformes Philips #00 de 1,5 mm, une de chaque côté du connecteur de dock.
    • Une vis cruciforme Philips #00 de 2,4 mm près de la nappe "4".
    Take a look at the small spacer just below the "4" connector. Some dock connectors out there do not have the small spacer. I experienced a couple of times that the (4) cable had popped out of the connector after using the phone for some days. The cable is a little stiff. The small spacer helps press down the cable onto the connector so it doesn't jump out.
    asle - Réponse
  18. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble du connecteur de dock et enlevez-le de l'iPhone.
    • Lorsque vous insérez le nouveau connecteur de dock, veillez à ce que les trous des vis soient AU DESSUS des trous du cadre.
    I broke my speaker and the mic. Don't you have further steps how to disassemble the dock connector from the speaker and mic? Thank you
    Szabo David - Réponse
    Citation de Szabo David :
    Hi David, you can buy the part as one, I bought the following... http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...
    Oh great, thank you! Don't you know whether it fits the iphone 3GS? Are these parts same for iphone 3G and 3GS, I cannot find on ebay one for iphone 3gs.
    David
    David
    iPhone 3GS Complete Dock Charge Port Connector Assembly...
    http://cgi.ebay.co.uk/iPhone-3GS-Complet...
    I did need to do a reset of my iPhone once installed since my Photos app wasn't launching. Might be unrelated to new hardware, but it's most likely recommended to do an iPhone reset after installing.
    The whole walkthrough was pure money. I tore the ribbon cable off the dock connector while seperating the whole assembly but the replacement went in without an issue and this walkthrough was pure MONEY!!!!
    THANKS AGAIN!
    Matthew Case - Réponse
    If the replacement dock connector assembly doesn't have the foam pad over the connector (labeled "4" on the original part), carefully transfer it to the new assembly, lifting as much of the adhesive off with the foam pad as possible.
    Thomas Enders - Réponse
    If the replacement dock connector assembly doesn't have the wire mesh pad on the flex circuit (close to the connector labeled "4"), carefully lift it off with a knife or other thin tool, taking care to keep as much adhesive as possible with the mesh pad. Then transfer it to the same spot on the new part.
    all done.
    Jonh - Réponse
    Be very careful with the screws. Please be sure not to misplace them
    Jonh - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
172 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hm, swapped the docking assembly, but now my phone will only show the apple logo for a few seconds, then goes black. Switched back to my original dock connector, but I have the same problem. Tried the power+home trick, but no dice. Don't think the battery is short cirquited, but not sure, tried to measure it, only got about 3.6 volt, but unsure where which og the pins to measure on.
I was able to boot the phone before swapping out the dock (wanted to swap it because I had no sound from the speaker plus no wifi antenna due to a ripped cord) but not after swapping back. I've gone over all connections and I am fairly sure everyting is hooked up as it should.
Stuck.
mortenskogly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 57
Total : 301,547
