Introduction
Votre écran est fissuré ou défectueux ? Il faut entre autres remplacer la vitre, mais c'est tout à fait faisable.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire marquée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
La nappe "1" est branchée avec un connecteur du type prise. Le bloc au bout de la nappe sert de prise et est simplement inséré dans son emplacement sur le circuit imprimé. Il n'y a pas d'autre système de verrouillage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
394 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Having to replace the LCD display I think this guide is missing one more step which is the disassembly of the LCD display from the metal support to which it is attached.
Also as a general rule for all guides in my opinion if a guide is meant to give instruction on how to replace a display for instance it should show instructions showing how the new display must be substituted in place of the existing one and all the way around to completion of reassembly.
Thank you iFixit!
