Aller au contenu principal
Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
    • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
  2. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
  3. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
    • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
  4. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
    • Certains appareils peuvent présenter deux vis, dont une qui maintient la pastille de contact située au dessus de la vis indiquée en rouge sur la photo.
  5. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
    • Faites levier en haut et en bas du cache du connecteur, il n'y a que peu de prise sur les côtés et vous risquez d'endommager le connecteur.
    • Faites très attention de ne soulever que le connecteur de la batterie et non pas sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique sur le connecteur de l'antenne.
  6. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 6, image 3 de 3
    • En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
    • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit libérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez une minute que la solution ramollisse l'adhésif. glissez soigneusement un spudger sous la languette de la batterie pour faire céder l'adhésif.
    • Le fait d'essayer à d'autres endroits peut causer des dommages. N’essayez pas de sortir la batterie par la force. Au besoin, appliquez quelques gouttes d’alcool de plus pour affaiblir davantage l’adhésif. Ne déformez ni perforez jamais la batterie avec votre outil de levier.
    • S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
  7. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
    • Cette étape peut demander une certaine force.
    • Retirez la carte SIM et son tiroir.
  8. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Retirez le cache en acier fin du connecteur de dock de l'iPhone.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur le cache du connecteur de dock avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil.
  9. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 9, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur les deux extrémités courtes de la nappe du connecteur de dock pour l'enlever de la carte mère.
  10. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du dock de la carte mère et de l'emplacement du haut-parleur inférieur.
    • Ne forcez pas trop lorsque vous décollez la nappe du dock de la carte mère, sinon la nappe risque de se déchirer.
  11. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur le connecteur inférieur de l'antenne pour l'enlever de son emplacement sur la carte mère.
  12. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,9 mm qui attache le bas de la carte mère à l'intérieur du boîtier.
  13. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Une vis cruciforme de 4,8 mm
    • Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
    • Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
  14. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
    • Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
  15. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère;
    • Retirez la caméra arrière.
  16. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le petit autocollant blanc et rond (autocollant de garantie et d'indicateur d'eau) qui couvre la vis près de la languette de la batterie.
    • Retirez la vis cruciforme de 2,4 mm cachée sous l'autocollant.
  17. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 17, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
    • La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
    • La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
    • La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
    • La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
    • La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
  18. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 18, image 1 de 1
    • A l'aide d'un petit tournevis plat, retirez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
    • Lors du remontage, cette vis d'entretoise règle la hauteur de la plaque du Wi-Fi enlevée au cours de l'étape 13. Si elle n'est pas serrée à fond, la plaque sera plus haut que le cadre et le dos ne glissera pas en place à l'étape 2. La plaque doit être de niveau avec la prise casque.
    • Lors du remontage de la carte mère, assurez-vous que son bord est en dessous de ce dispositif entouré en rouge, autrement les vis n'iront pas.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le petit dispositif d'écartement en caoutchouc attaché sur le haut de la carte mère soit bien en place.
    • Sans ce dispositif, les nappes autour de la carte mère peuvent être endommagées.
  19. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la carte mère de l'iPhone tout en faisant attention de ne pas accrocher les nappes.
    • Veillez à ne pas endommager la petite pointe dorée (marquée en rouge, près du haut), elle est très fragile.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe de l'antenne inférieure sous la carte mère.
  20. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Caméra avant: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Caméra avant: étape 20, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, retirez l'arrêtoir en acier fin de la caméra avant de la caméra avant.
    • Enlevez l'arrêtoir de la caméra avant.
    • Lors du remontage positionnez les languettes du clip à l'extérieur des fentes réceptrices en métal.
  21. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la caméra avant de l'iPhone.
    • Il peut être utile d'utiliser des pincettes lors du remontage de l'arrêtoir de la caméra avant.
  22. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Nappe de la prise casque et du volume: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Nappe de la prise casque et du volume: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes fixant le vibreur au boîtier intérieur :
    • Une vis cruciforme de 6 mm
    • Retirez le vibreur du boîtier intérieur.
  23. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 23, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, décollez la petite bande adhésive noire du dos du support du bouton de volume.
    • Décollez la bande en commençant par le côté le plus près du haut de l'iPhone.
    • Décollez soigneusement la bande adhésive restante sur la petite partie de la nappe près de l'intérieur du bouton de volume inférieur.
  24. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes fixant les supports des boutons du vibreur et du volume au boîtier arrière.
    • La vis située directement en dessous du commutateur du vibreur est plus courte que les autres.
    • La vis à gauche fixant le support du contrôle du volume est plus longue que les autres.
  25. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 25, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, dégagez soigneusement le commutateur du vibreur et son support du côté du boîtier extérieur.
    • N'essayez pas encore de retirer le commutateur du vibreur complètement.
  26. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 26, image 1 de 1
    • Saisissez la prise casque avec des pincettes et retirez la prise casque complète de l'iPhone, en faisant attention de ne pas déchirer les nappes fines.
  27. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4: étape 27, image 1 de 1
    • Si vous ne remplacez pas la prise casque complète par une nouvelle pièce, sautez cette étape.
    • A l'aide d'un outil en plastique, décollez la partie électronique du commutateur du vibreur de son support métallique.
    • Transférer le support au nouveau commutateur.
    • Répétez cette procédure pour décoller le support métallique de la partie électronique des boutons du volume.
    • Transférez le support aux nouveaux boutons du volume.
  28. Remplacement du bouton pour vibreur/sonnerie de l'iPhone 4, Bouton pour vibreur/sonnerie: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le bouton pour vibreur/sonnerie de la coque extérieure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
It should be added that before you perform ANY repairs to the iPhone 4, power it off and eject the SIM card FIRST. Then enjoy the rest of the repair! :)
Alex - Réponse
But in step 7 you have a picture and saying to remove the chip tray, don't you think ?!
Yuri Henrique -
What is the nut under the yellow screw (1.4mm) i can't seem to get it in? And when i make calls it means i can't hear anything at all?
Brad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 108,134
