Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez soigneusement – mais sans la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Ne retirez pas la carte mère. À ce stade, il est encore attachée à la coque arrière via un connecteur d'antenne.
    • Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'il soit à la verticale.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 583
