Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  3. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  4. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  5. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  7. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  8. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  10. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  11. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  12. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  13. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  15. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  16. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  17. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Panneau frontal complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  18. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  20. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
  21. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
    • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  22. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Antenne supérieure gauche: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Antenne supérieure gauche: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s, Antenne supérieure gauche: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,3 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.
    • Retirez le support de la nappe des boutons de volume.
  24. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, maintenant l'antenne en place :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Deux vis de 2,0 mm placées dans le rebord supérieur de la coque arrière
  25. Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne supérieure gauche de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 523 Réputation
168 tutoriels rédigés
10 commentaires
Hi Evan, could you clarify if this is a WiFi antenna or cellular antenna? In the Step 31 of some other 6S guides e.g. Remplacement de la nappe des composants supérieurs de l'iPhone 6s, Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, you have described it as WiFi antenna. Thanks in advance for your clarification.
Edmond Benny - Réponse
Bei Schritt 23 wurde vergessen, 2 1,5 mm Schrauben vor Kopf in y+ zu entfernen - siehe Bild
holgerklingelhoefer - Réponse
Those screws are in the second photo of step 23.
Evan Noronha -
If I replace this antenna, will it fix my iphone that gets “No Service” although it recognizes the SIM card?
kraki - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 222
Total : 62,307
