Introduction
Wenn du gezwungen bist, den Lautsprecher beim Telefonieren zu benutzen, musst du vielleicht deinen Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen. Folge dieser Anleitung, um mit deinem iPhone 6s bald wieder normal telefonieren zu können.
Ce dont vous avez besoin
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
Zwei 2,3 mm lange Schrauben
Eine 1,9 mm lange Schraube
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
139 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Very rarely do you have to replace these guys. If your earphone piece ever seems to go quiet on you then most likely it is just dirt that is clogging the grill between the ear piece and your ear. To fix this you need to remove the ear piece and clean out the grill from the ear piece side with a toothbrush and alcohol. Dont attempt this while the screen is on because you can either destroy the ear piece or also just clog it.
i broke the bracket gasket when trying to wrap it back around when putting it back together, is it necessary for the overall function of the phone?
I did the same thing last night and I am also wondering if it is vital to keep intact?
Nice work. Thank you very much.
