Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer votre écran iPhone SE fissuré ou brisé. Il vous montrera comment enlever le bouton home, l'ensemble caméra et capteur, le haut-parleur interne et la plaque de protection de l'écran LCD, qui doivent être transférés sur votre panneau frontal de remplacement. Si votre écran de remplacement possède déjà ces pièces,suivez ce tutoriel un peu plus court à la place.
Dans les deux cas, il est important de transférer le bouton home d'origine sur le nouvel écran pour que la fonctionTouch ID (lecture d'empreintes digitales) fonctionne.
Ce composant est également compatible avec l'iPhone 5s.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces suivantes :
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez les deux étapes suivantes.
Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Enlevez les deux vis qui sécurisent le cache des composants supérieurs :
cruciforme #000 de 4,0 mm
cruciforme #000 de 2,3 mm
Placez le cache du haut-parleur interne sur le haut-parleur de façon à ce qu'ils s'emboîtent bien.
Glissez le crochet gauche du cache dans l'encoche au-dessus du coin gauche supérieur de la caméra avant.
Faites tourner le cache de façon à ce qu'il soit à plat sur le boîtier arrière et que les trous de vis soient alignés. Appuyez sur le cache pour le mettre en place et assurez-vous que le crochet du côté droit du cache métallique s'enclenche dans l'écran.
L'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif facilitera à l'enlever en toute sécurité. Suivez notre guide d'utilisation du iOpener.
Dévissez l'unique vis captive Phillips #000 qui fixe le câble du bouton home.
Enlevez les vis cruciformes #000 de 2,7mm de l'arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
122 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
Have issues after a couple days. I replaced the screen according to instructions and started up well. Screen started having issues and within a few minutes screen showed likes and faded to black.
This will be the screen that you have purchased, or due to a faulty repair…Not due to the guide.
Hi, thanks in advance for your support! I managed to detach the digitizer from the LCD after a small drop, thus I bought a replacement screen from ifixit… unfortunately resulting in a very bad quality aftermarket piece. Dimmed luminosity, changes in temperature(color), and affected by polarized glass, which I wear. I already reclaimed this to Ifixit and I`m waiting for support, but I thought to pick up my broken original display and glue back the digitizer, is that possible, or is this shown in any guide here around??
Thanks again!
STEPS 9-12 need a re-working - Re-assembly instructions should be put just under the disassembly instructions so that when you scroll back up the page, you’re re-assembling in step order ;)
