Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte mère iPod 1re génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère iPod 1re génération, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton pause est en position verrouillée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 2, image 1 de 1
      • L'ouverture de l'iPod peut être difficile ; ne vous découragez pas s'il vous faut plusieurs essais pour réussir à ouvrir l'iPod.
      • Insérez prudemment un outil pour ouvrir en plastique entre la partie avant blanche en plastique et la coque arrière en métal. Tenez l'iPod en haut et en bas, pressez pour faire sortir le bord. Une fois votre outil inséré, faites-le glisser pour détacher les cinq attaches.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 3, image 1 de 1
      • Continuez à faire glisser l'outil pour ouvrir le long du côté de la coque, jusqu'à ce que les cinq attaches aient été détachées.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 4, image 1 de 1
      • Progressez autour du coin de l'iPod et détachez les deux attaches qui maintiennent l'iPod ensemble près du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 5, image 1 de 1
      • Détachez les cinq attaches qui maintiennent l'iPod ensemble de l'autre côté. Vous pourrez peut-être les détacher en faisant délicatement jouer la coque avant de l'iPod.
      • Soulevez la coque arrière de l'iPod pour l'éloigner de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPod 1re génération, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie pour la décoller de l'iPod.
      • Posez la batterie à côté de l'iPod (elle est toujours connectée à la carte mère).
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 7, image 1 de 1
      • Déconnectez délicatement la nappe orange du disque dur.
      • Si la nappe ne se détache pas facilement, il peut être utile de la remuer doucement de gauche à droite.
      • Soulevez le disque dur pour le sortir de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPod 1re génération, Écran: étape 8, image 1 de 1
      • Déconnectez délicatement le connecteur blanc de la batterie de la carte mère. Veillez à ne tirer que sur le connecteur lui-même et non sur les nappes.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez la gâchette haute en caoutchouc grise près de la nappe du disque dur pour révéler la vis Torx T6 en dessous.
      • Retirez la vis Torx T6 qui vient d'être révélée.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère iPod 1re génération, Retirer les vis Torx: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les 3 vis Torx T6 restantes de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 11, image 1 de 1
      • Faites glisser la carte mère pour l'éloigner du côté du port du boîtier et sortez-la de l'iPod en la soulevant.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 12, image 1 de 1
      • Repérez l'emplacement des quatre languettes en plastique blanc qui fixent l'écran à la carte mère. Vous devez détacher ces languettes avant de pouvoir retirer l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour libérer les quatre languettes en plastique blanc indiquées sur la photo précédente.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 14, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez délicatement la nappe de l'écran située sous la molette.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère iPod 1re génération, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
      • Avec une spatule (spudger), déconnectez délicatement la nappe orange du disque dur située sous la molette de défilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère iPod 1re génération: étape 16, image 1 de 1
      • La carte mère et la molette de défilement associée restent en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
What if your nipples clicked in and out like pens
Djskfjdhfjjdjsj - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 88
Total : 23,324
