Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour votre sécurité, déchargez complètement votre iPod avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est endommagée accidentellement durant la réparation. Si la batterie iPod est gonflée, prenez des précautions appropriées.
    • Apple a conçu ses nouveaux iPods pour être très difficiles à démonter sans détruire les composants majeurs. La combinaison des plaques métalliques, du support en métal et des 13 (oui, 13) clips en métal en fait un des iPod les plus difficiles à démonter.
    • Procédez avec prudence et soyez conscient de l'avertissement que vous risquez d'endommager considérablement votre iPod au-delà de son état actuel. En outre, vous voudrez peut-être quelques paires supplémentaires d'outils d'ouverture en plastique pendant l'installation, car ils sont faciles à ruiner lors de l'ouverture de l'iPod. Amusez-vous bien !
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée.
    Actually, there are only 11 metal clips. From the face side:
    On the top, only 1 clip centred 35mm from LHS. Avoid the first 30mm on the LHS, and the last 20mm on the RHS
    On the RHS there are 4 tabs centred at 20mm, 40mm, 65mm and 85mm from the top. Take great care to avoid the topmost 15mm
    On the LHS there are 4 tabs centred at 20mm, 40mm, 65mm and 85mm from the top
    On the bottom, there are 2 tabs, each one 10mm in from the edge.
    Also, I bought 2 spudger bars with the battery, and found them invaluable. The plastic ones supplied are nearly useless
    astutebs - Réponse
    Okay, I’m a noob, what’s an LHS…I assume it’s “Left..H…S" and RHS is “Right…H…S”, but please elucidate.
    Miguel FC - Réponse
    Left Hand Side
    Right Hand Side
    darren_chalk -
    take your time, be patient, it’s hard but you can do it. Watch other videos from youtube for battery replacement for your model to supplement this written procedure - particularly with regard to releasing the battery ribbon connector. I have the hardest one to crack open I and got it done and I’m 63 years old with bad hands…..my ipod classic now works good as new!!!!!!
    Donald Diebold - Réponse
    Hold Switch in locked position....What is it...What is hold switch? what is locked position? Pl.explain
    Alagappan Natarajan - Réponse
    The hold switch is on the top.When you see the color on the hold switch. It's either locked or not.
    Paul wortman -
  2. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 2, image 1 de 1
    • L'ouverture de cet iPod est un défi. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant de réussir à l'ouvrir. Une chose à noter est l'angle de la pointe de l'outil d'ouverture en plastique quand vous l'insérez dans l'iPod. Idéalement, l'angle devrait être aussi vertical que possible tout en écartant le rebord de la coque arrière.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    I think this must be a 5th gen ipod class and the gap is larger. I have a 6th gen ipod classic, the plastic open tool can't insert in!
    The battery(thick) I bought from ifixit has problem: the cable is not same length as the original one. Be carefully.
    linhaiyxs - Réponse
    AWESOME!!!! Couldn't b happier,1 hour and 10 mins to switch out headphone jack (had music through one speaker) and battery since I had it open. Really only had to use plastic spudger,metal spudger and 1.5 inch puddy knife. Plastic separators didn't really help,for 3 bucks I'm not complaining. Already had a 00 screwdriver. All told,$43.00 for parts and I have my 120 gig iPod back.
    David Fizur - Réponse
    Before starting to pry open the case, look closely at the pictures in steps 21 and 23 to better understand the clips to be released and the location of the clips. It will make the probing with the spudger more effective.
    Jim Athay - Réponse
    Don’t waste time here…just use the metal spudger.
    Hwyman - Réponse
    what jim says. that pic of the clips should be up here so you can visualise what you’re trying to do, before you trash the rails.
    duncan rmi - Réponse
    I agree with Hwyman. I spent quite a bit of time trying to open the case with the plastic opening tools but could never get it into the joint. Then I went tried the iFixit Jimmy tool along with the metal spudger for the rest of the steps. It made is so much easier. I completed the entire job within an hour.
    Bruce Baumgart - Réponse
    I used a watch back removing tool, it is thinner and made of metal and opening my 5th generation classic iPod was a cinch …. really ….. and I am usually quite clutzy. I inserted it and moved it slightly to the left very gently to separate the back and front and those clips just popped open.
    It must have been okay because it all popped back together again after I replaced the battery. No issues with bent seam, back or anything I had read here.
    Thank you original poster, these instructions were great.
    Well Goodness Me - Réponse
    I also ended up putting a small piece of electrical tape over the Hold switch as I kept bumping it with my fingers. That worked really well but it did leave a residue that I then needed to clean up with isopropyl alcohol afterwards.
    Hannah Tanquary - Réponse
    What happens if you do it without the hold button switched? Because I just did that.
    Candice Kush - Réponse
    3 Jimmy Knives did it - easy peasy :)
    Riesling - Réponse
  3. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils.
    Stick yer dick in. Yer gonna f it up folks
    doug - Réponse
    鍵ヘラの小はこじ開けには使わないほうが良い。これは内部のコネクタを外すのに必要です。こじ開けに使うと簡単に曲がるので、コネクタのロックを外すのに使えなくなる。こじ開けはステンレスナイフや金属ヘラ、マイナスドライバーで。
    tetsuya inoue - Réponse
  4. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
    • De minces rails métalliques font le tour de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
    • Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
    The plastic tools are fine for holding the tabs open or for prying open partially open sides, but you're much better off using the metal spudger to open em
    parthmukeshbhatt - Réponse
    I couldn't agree more about the plastic opening tools! The metal spudger worked loads better when it came to actually opening the device. Yes, the metal tool's tip was much sharper than the plastic (and hence, easier to cut your fingers on if your grip slips) but it was substantially more effective in the end. :)
    Kimberly Valdovinos -
    At my local hardware store they offer stiff and flexible putty knives - which kind is better for this purpose?
    anonymous 4032 - Réponse
    Don’t do this! The putty knife is too wide and will damage the inside of the case. You can see in the photo for step 19 how the metal clip rail has been bent out of shape. You need to use a narrower tool the will fit between the protrusions on the clip rail (which is where the clips actually are). This video shows a better, albeit more dangerous, method using an x-acto knife. I used the method shown in the video but with a #18 chisel blade on the x-acto knife. With the iPod on its back, I inserted the blade with the beveled side down. Then I pried the side out slightly and peeked through the crack with a flashlight to make sure that the blade was positioned between the protrusions, readjusting as necessary. I used multiple knives to prevent released clips from reengaging. Use this technique at your own risk, and wear adequate hand and eye protection as the blades are very sharp and somewhat brittle.
    Robert Watkins - Réponse
    I used the iFixit Jimmy instead of a putty knife. I also watched the x-acto knife video that Robert Watkins linked to in order to find where the clips are located. I slid the Jimmy into those locations until the tool bottomed out and then move on. I only used the metal spudger (to initially open a gap), the Jimmy (to open the clips), and occasionally a plastic spudger (to hold open gaps while I relocated the metal tools to a new section). Pro tip: Use the Jimmy as a letter opener after you fix your iPod.
    Hwyman - Réponse
    I used two small putty knives manufactured by a company called Albion Engineering. They make caulk spatulas in multiple sizes. Took me less than 2 minutes to get the back cover off, with no damage to the sides or clips. And - it was my first time! Highly recommend these, especially if you are in the business.
    Ronald Zanarotti - Réponse
    What size(s) did you use?
    Lotus Flower -
  5. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau à mastic, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
    • L'idée derrière cette méthode est, plutôt que de tenter de ne pas plier la coque arrière du tout, de la plier de manière à pouvoir la réparer plus tard. Toute déformation des côtés devrait éloigner le rebord de la coque arrière de l'iPod et non la rapprocher de la partie incurvée. De plus, cette méthode ouvre autant de clips latéraux que possible.
    I disagree with the “theory” here. You don’t have to bend the case at all. Watch the x-acto blade video on youtube (it’s linked above in the Step 4 comments). The idea is to slide whatever wide flat tool (putty knife, x-acto blade, iFixit Jimmy, etc…) in between the clip and the body. Setting the iPod flat on the table instead of holding it will help and you won’t cut yourself if a tool slips out. As you disengage clips, you will find that the body will start coming out on it’s own without having to flex your wide tool and bending the case in the process.
    Hwyman - Réponse
  6. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le couteau à mastic de l'iPod et réinsérez-le plus près du coin de l'iPod, en le pliant comme précédemment.
    • Dans la mesure du possible, ne déformez pas le coin de la coque arrière.
  7. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 7, image 1 de 1
    • Entre le bouton de verrouillage et la prise casque, insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    • Vous trouverez peut-être plus simple de légèrement courber le couteau à mastic vers le bas afin qu'il y ait plus d'espace pour l'outil d'ouverture, mais assurez-vous de ne pas plier le coin de la coque arrière !
    The clip holding this part of the iPod together is different from the others around the iPod and you might want to keep the spudger in place until you've opened the iPod completely.
    Karsten - Réponse
    This is how I broke my whole entire screen.
    Joe Kenny - Réponse
  8. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 8, image 1 de 1
    • Près du centre de l'écran, insérez soigneusement un spudger métallique dans l'espace créé par l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque arrière plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
    • Ouvrez le seul clip en haut de l'iPod avec le spudger en métal.
    This was the most difficult step in opening for me. Place the device on a hard surface and press with increasing force until you feel the clip push down and out of the way.
    joe - Réponse
  9. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 9, image 1 de 1
    • Près de l'autre coin supérieur, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
  10. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 10, image 1 de 1
    • De l'autre côté, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
    • Vous trouverez peut-être plus facile d'incliner l'outil d'ouverture coincé dans le coin supérieur afin de créer un espace suffisant.
  11. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 11, image 1 de 1
    • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils (comme de l'autre côté).
  12. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 12, image 1 de 1
    • Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
    • Encore une fois, de fins rails métalliques minces parcourent le périmètre de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
    • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
  13. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 13, image 1 de 1
    • Les clips métalliques situés à proximité des coins sont fameux pour leur tenace attachement au panneau frontal. Il est nécessaire de les faire céder avant d'ouvrir l'iPod.
    • Insérez délicatement un spudger métallique dans la zone près du têtu clip métallique.
  14. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 14, image 1 de 1
    • Poussez délicatement le spudger métallique vers le bas en le faisant un peu jouer, jusqu'à ce qu'il touche le fond de la coque arrière.
  15. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 15, image 1 de 1
    • Commencez délicatement à ouvrir le clip du panneau frontal.
    • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
    What can i do if unintentionally removed the retaining flap connector from the logic board?
    molina6711 - Réponse
  16. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 16, image 1 de 1
    • Continuez à soulever le panneau frontal avec le spudger en métal jusqu'à ce que le clip métallique cède.
    Συνεχίστε να πιέζετε προς τα επάνω το μπροστινό πάνελ με το spudger μέταλλο έως ότου ελευθερωθεί το μεταλλικό κλιπ.
    ermiskaspis - Réponse
    I couldn't have said it better.
    mike - Réponse
  17. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 17, image 1 de 1
    • Deux nappes relient la coque arrière au reste de l'iPod. Dans l'étape suivante, veillez à ne pas endommager ces nappes.
    • Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
    • Respirez un bon coup !
    • Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
  18. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 18, image 3 de 3
    • L'attache maintenant la nappe de la batterie est très délicate. Tirer trop fort ou tirer la partie blanche du connecteur risque de le détacher complètement de la carte mère. Une fois que ce connecteur est arraché, la réparation du connecteur de la batterie va être très difficile.
    • Utilisez une pincette courbée ou un médiator pour lever le loquet de verrouillage brun de 1mm vers le haut. Assurez-vous de soulever des deux côtés du loquet.
    • Faites attention de ne pas tirer sur la partie blanche qui s'étend sur les côtés extérieurs du connecteurs.
    • Assurez-vous de lever le loquet tout droit vers le haut. Le connecteur est fragile et risque de casser s'il est levé penché d'un côté.
    • Attrapez la nappe avec vos doigts ou avec une pincette et tirez-la droit vers le haut pour la déconnecter.
    • Si vous utilisez une pincette, faites attention de ne pas attraper la nappe trop près de son connecteur, ou vous risquerez de créer un court-circuit entre les contacts.
    Attention. "Lift the brown lock latch straight up by 1 mm" is wrong IMHO, at least totally misleading!
    Wether or not he brown thingy goes "up" depends on the orientation of the iPod, how you are holding it.
    Clearer would be "... push brown lock latch away from the back of the iPod" rather "towards you", then "up".
    Also the image/illustration wit the red arrows is somewhat misleading in that sense.
    Got stuck at this point trying to push it "up" (= towards the top of the iPod), which didn't work, of course...
    Luckily no damade done :)
    Riesling - Réponse
    このコネクタは上に引き上げることで外れる仕組み。説明にある通り1mmだけです。
  19. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 19, image 1 de 1
    • Placez la coque arrière à côté de l'iPod, en prenant soin de ne pas déformer la nappe orange de la prise casque.
    Be careful not to damage the hold switch ribbon there...
    Karsten - Réponse
  20. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
    • Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne jusqu'à 90 degrés et laisse sortir la nappe.
    • Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
    • La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
    I don't know if this step is totally necessary. If its not feel free to skip it just be careful to avoid tearing the ribbon.
    kevman12 - Réponse
    I recommend not doing this. I couldn't figure out how to reattach and broke the jack in process. There is no need to do this step, just be careful not to strain this connector.
    JOSHUAEGILLESPI - Réponse
    This is probably the most difficult part because the jack is so tiny and it's not obvious that it contains a "flip up" retainer. A very difficult step.
    robertdraznik - Réponse
    How do I get that little 90° clip to stay back down with the new ribbon in it
    Nar -
    How do I get the little clip to stay down holds the year Jack ribbon to the motherboard
    Nar -
    I just pulled. The thing flipped up automaticly 90° degrees.
    tellmiger - Réponse
    This step (and next few “repair” steps) is not worth doing unless you mangle the case when you pry it open. If it doesn’t look all bent up, leave this ribbon attached and skip ahead.
    Hwyman - Réponse
    I detached the cable by flipping the clip as described.
    Attaching the cable again was no problem using the plastic spudger to turn the clip back to its ‘close position’.
    Georg - Réponse
    コネクタは茶色いちっちゃなプラスチックのロックで固定されている。写真でいうと左から右に起こし上げる。
  21. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 21, image 1 de 1
    • Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque arrière ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
    Right, I thought the way that this was phrased is a tad confusing. Basically, once you've separated the front and back panel, insure all the prong-like-clips around the sides of the back panel are all down - not sticking up after opening the ipod. I skipped the step because it was confusingly put. I ended up successfully swapping the battery, however when I went to put the ipod panels back together, they wouldn't clip back properly. This made it very fiddly. Anyway, hope that helps.
    Joe Parkes - Réponse
    Please post a picture of what they are supposed to look like? I think you mean bent outward.
    Jason Bidwell - Réponse
  22. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 22, image 1 de 1
    • Prenez le côté large et plat du spudger métallique et enfoncez le clip vers le bas, en veillant à ne pas déchirer le mince rail en métal de la coque arrière. Alternativement, une pince à bec plat peut être utilisée pour réduire le risque de glissement et d'endommagement de la prise casque.
    • Veillez à ne pas endommager l'une des pièces de la prise casque lors de la mise en forme de ces clips !
  23. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 23, image 1 de 1
    • Posez la coque arrière de côté sur une surface propre et dure. Appuyez dessus avec précaution, mais fermement, pour que le rebord reprenne sa forme initiale.
    • Il peut être nécessaire de recommencer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat optimal sur les côtés. Il est préférable que les rebords de la coque soient poussés légèrement trop loin plutôt que pas assez loin, car la réinstallation du panneau frontal repoussera les rebords de la coque arrière et les alignera correctement.
    • Maintenant que la coque arrière est comme neuve, vous pouvez passer à la réparation de l'iPod !
    My iPod wasn’t closing very well, then I noticed that I didn’t do this. Thanks!
    TheYootz Media Group - Réponse
    I ended up used a set of squeeze clamps with soft rubber jaws to very carefully apply pressure to either side of the case and top and bottom all around the perimeter in order to square it back up.
  24. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 24, image 2 de 2
    • La batterie est attachée à la coque arrière avec de l'adhésif. Veillez à ne pas déchirer la prise casque orange ou les nappes du bouton lorsque vous retirez la batterie.
    • Utilisez un spudger pour ôter de l'iPod la batterie et la nappe orange qui y est fixée. Si vous disposez d'un iPod de 160 Go, la batterie sera plus épaisse que celle de la photo.
    • Si vous avez des problèmes pour enlever la batterie, vous pouvez utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud et chauffer la face arrière de l'iPod pour ramollir la colle qui maintient la batterie. Faites très attention à ne pas surchauffer la batterie.
    Just wanted to say THANK YOU to whoever made this tutorial!! Kinda unclear in some areas, but I got it! Thanks so much!!!
    shaunlovesyou - Réponse
    I just want to say that with out this tutorial I could never have taken my iPod apart the biggest help was the addition of the putty knife. It took about 30min cause I took it slow. My iPod is charging and seems to be working thank you
    PMM - Réponse
    dont do this, as u see, any one can edit it, it's like wikipedia, not reliable.
    sophia - Réponse
    I do this and my ipod works now!
    loquetraoul -
    Thanks for this. It worked for me without any hitches. Your presentation, products and packaging are all first rate.
    tripplc - Réponse
    All very easy to do. Ive just "frankensteined" a 100Gb classic and working all fine. Very simple and clear instructions.
    Been using iFixit for almost 10 years in my data recovery company and always been informative in getting Macs opened easily and with great results
    michael earl - Réponse
    Within the first minute, I pushed a plastic opener through the flesh of my opposite index finger. Within the second minute I peeled back about 3/16" of my index finger nail. Within the third minute I broke the tips off of first one and then the other of the supplied plastic openers. On the fourth minute, I threw the entire kit -- brand new replacement battery included -- in the trash. Thanks for absolutely nothing!! Ken Queale
    K Queale - Réponse
    Sounds like you're just clumsy...
    bjoernskytte -
    Absolute waste of money. I have been working on it for an hour and half. Blue tools wore out the first 1/2hour
    Dave Sherman - Réponse
    My hold button ribbon was in the battery glue and tore when I pried the battery loose. I 'm going to try to replace that part with luck that will be all I have to do.
    elsprato13 - Réponse
    I just did the exact same thing. In retrospect, it strikes me that if I would’ve warmed the iPod’s back with a hair dryer to soften the glue holding the battery, this would’ve been a lot easier. Learn from my mistakes people. :-)
    Greg Rankin -
    My Hold Button Ribbon was glued between the case and the battery too. Should have chanced more heat on the back of the case to totally free it from the battery before prying off the battery.
    Ahtishoe -
    There are several hard tasks in this process and this step was hard for me. Took me a while to detach the battery without damaging the cables. But with some patience I succeeded.
    Great guide, by the way.
    Luis Soto - Réponse
    I have been trying unsuccessfully to get into my ipod to replace the duff battery for a long while. Now, armed with your instructions and the right tools I have done it! (not without considerable frustration with those pesky clips I might add). The plastic spudgers are useless by the way. It took a while to work out how to release the battery ribbon cable and larger picture of the clip action would help. I too found the battery glued to the ribbon cable beneath it. Perseverance, patience and a steady handed are a must for this one. Well done and thank you!
    Colin Kaye - Réponse
    I did it all, plugged into the charger for 10 hours and it shows charging… I unplugged it and is dead.
    Nora Saba - Réponse
    Battery replaced. MB spooled up when I plugged the unit in. Now waiting for it to charge. This process was actually pretty easy with the help of this tutorial. A lot easier than an iPad repair with all the glue. No way could I have done it without the help. So far: every iFixit! repair I have done has been a success. Thanks!
    When finish replace battery, need to restore?
    TOAT POOPONG - Réponse
    No you do not
    Bailey Halifax -
    The instructions were great! I completed the repair with an hour. I can’t ay enough about the parts, tools, and repair guides from iFixIt. I recently replaced my hard drive with an SSD drive on my iMac and the repair guide for that was spot on as well. Thank you, iFixIt!
    Any luck fixing the hold button ribbon Greg? Mine ripped too.
    Lachlan Griffin - Réponse
  25. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic, Prise casque & bouton Arrêt: étape 25, image 1 de 1
    • Maintenez les nappes orange en place d'une main et décollez la bande adhésive noire fixant les nappes à la coque arrière de l'autre.
    I saw some YouTube videos where they were able to reuse the black tape on the new backplate, so I took some time to carefully remove it, without success. However, since I was replacing my iPod 7th Gen with a 240GB disk (thicker than the original), the new thicker back plate did not need the tape since the cables are separated form the case.
    Luis Soto - Réponse
  26. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes noires fixant la prise casque à la coque arrière.
    • Elles sont toutes petites! Assurez-vous d'avoir un tournevis #00 à portée de main.
    One tip when reassembling. These screws are very tiny and difficult to handle even with magnetized drivers, so I used the PH000 tip of the iFixIt kit to pick the screws and screw the first turns. Then switch to a PH00 to tighten them. Actually, using a PH00 of a cheaper set I bought to open the iPod, worked better since the length of the screwdriver was shorter than the case.
    Luis Soto - Réponse
    You can also use a Phillips 000 for these. I also accidentally picked up the wrong screwdriver and got one out with a Phillips 0, but I think there's a definite risk of stripping your screws if you're not careful with this one.
    Gordon Krupsky - Réponse
    When re-assembling, if you dip the tip of the screwdriver a couple of mm into a pot of vaseline, then place the screw onto the tip, it will hold the screw nicely in place until you tighten the screw (ie it will stick to the tip without dropping off)
    anonymous 2502 - Réponse
  27. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme noire fixant le bouton Arrêt près du coin de l'iPod.
    • Une vis cruciforme argentée fixant le bouton Arrêt de l'autre côté.
  28. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez le bouton Arrêt, à présent dégagé, de son emplacement sur la coque arrière. Ne retirez pas complètement le bouton Arrêt à ce moment, car il est connecté à la même nappe que la prise casque.
  29. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 29, image 1 de 1
    • Faites glisser la prise casque hors de son emplacement sur la coque arrière.
    • Retirez l'ensemble prise casque et bouton Arrêt de l'iPod.
  30. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 30, image 2 de 2
    • Si vous essayez simplement de retirer le panneau arrière, vous pouvez ignorer les étapes 30 et 31.
    • Si votre prise casque de remplacement comprend le bouton Arrêt en plastique blanc, il suffit de réinstaller la prise casque de remplacement. Lorsque vous remplacez le bouton Arrêt, notez la goupille de localisation située près du trou, la position de la vis en argent. Concentrez -vous sur ceci et le reste s'imbriquera tout seul.
    • Une fois que le tout est revissé, n'oubliez pas de décoller le ruban adhésif de la plaquette de contact le long de la prise casque.
    • Si votre pièce de rechange ne comprend pas le bouton Arrêt en plastique, suivez les étapes suivantes pour transférer le bouton Arrêt en plastique sur votre nouvelle prise casque.
    • Retirez la vis cruciforme la plus proche du bouton Arrêt.
    • Enlevez de la nappe orange la partie en plastique du bouton Arrêt.
    • Assurez-vous que l'entaille noire s'aligne avec le curseur gris lors du remontage du bouton (voir photo 2).
  31. Remplacement de la prise casque et du bouton Arrêt de l'iPod Classic: étape 31, image 1 de 1
    • Utilisez le petit outil d'ouverture pour iPod pour décoller soigneusement du support métallique la nappe orange et le bouton noir Arrêt qui y est fixé.
    • Lorsque vous remontez le bouton Arrêt de remplacement, assurez-vous que les deux petits dispositifs situés à l'arrière du bouton sont alignés avec les deux trous du support métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
226 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
38 commentaires
This worked a charm for me! If you take it slow and steady, and keep all the warnings in mind, you shouldn't have too much trouble :)
myungtrucci - Réponse
my battery clip came out but i connected the cable to it and pushed it back on no problem
just wanted to say a big thank you to the guys/girls at ifixit for the guide my ipod classic is working better than ever!!!
patrick - Réponse
where do you buy new headphone jack?
alxg000 - Réponse
The headphone jack is part of an assembly, on a cable with the hold switch. We sell this assembly for thin iPod classics (80, 120, or 160 GB) here, and for the thick (160 GB) variety here.
Andrew Optimus Goldheart -
check this guy I used dollar store xacto blades you got to be careful you can easily cut yourself but this method wont damage the clips or anything,
http://www.youtube.com/watch?feature=end...
Nicolas - Réponse
works out perfectly for me! 3.5 hours, a lot (A LOT) of patience and attention. Didn't break or bend anything; now my ipod is working again. I'm very happy!
just a note: everything has to be done slowly and with no distraction. Take your time and deep breaths
kia - Réponse
Excellent, my ipod is now working like new, after a year without it when a faulty headphone get broke inside it.
maxevg - Réponse
This is the third time I've used one of Ifixit's guides and the third time I have been successful
in fixing one of my faulty Apple products. HUGE THANKS for having this forum and offering help that would otherwise cost far much more! Power to the people and those who help each other to help themselves!
anthonyzmc - Réponse
Yes this guide does work. The plastic tools are pretty useless. They break. I used a paint scraper and small flat head screw drivers. Top tip is to test the headphones before you re-close it. I did this and found that the left headphone was not working. I found the problem was the connection at step 20. The lead is pre-bent to fit snug. Once I taped it flush to the wall of the case I had both speakers working. To find out how to re-close the ipod watch this video https://www.youtube.com/watch?v=dmEVVLSR....
mike - Réponse
Did it successfully!! Just be patient and you need to be to rough to break anything, because I have big hands and is a little difficult to work with those little parts. But is no that hard, the harder steps were the ones to separate the front face from the rear face.
Nasim - Réponse
I was able to follow this tutorial without too many issues. The problem is that, once it was apart and "repaired," there weren't really any instructions on reassembly. "Follow these steps in reverse order" doesn't quite seem sufficient. In trying to reattach the ribbons, the orange battery ribbon came unattached, and the pictures aren't enough to make it clear where it should go. Any suggestions?
Chris Massa - Réponse
Hi ! Mine was almost impossible to open but once I manage to get in everything worked very well. Thank you ifixit for transforming a 350 CHF reparation into a 40$ one you guys rocks. (only thing is that all the border of the ipod now look like he fell from a plane but he works well so ....)
razoff - Réponse
apart for some issues with the connector on the headphone jack (it was bent and therefore caused distorted sound) all went fine. Lifesaver. Thanks Ifixit!
hambachw - Réponse
i just replaced mine and still no audio and no hold
i did everything acording to what i watch online like this tutorial is there a bug?
franciscotanoeiro91412 - Réponse
how do you know if its a thick or thin ipod? and does it matter
Stephen LaScola - Réponse
You're better off with the metal spudger when taking out the battery. My plastic one broke while attempting to remove it, however it came right out once used the metal one
johnny scanlon - Réponse
Very straightforward process when you follow the instructions carefully. Thanks for the step-by-step, as well as the quick shipping of the parts.
Joel Davidson - Réponse
I'm just wondering how to decipher/ID my iPod for the thick and thin headphone jack/switch part options that are available to purchase. My iPod looks like the one in the image, but I'm uncertain which of those two choices (thick) or (thin) that would be. Anyone have any ideas for me? Thank you much for any help
M Liggett - Réponse
Hi, you need to check the serial number in this website (http://www.everymac.com/ultimate-mac-loo...), all you need to do is copy the serial number and it will tell you which iPod Classic you have. Then, just go to ebay and type "iPod Classic (whatever gen it is) headphone jack" and you'll be good to go!
alvaricoca9686 -
Since you guys seem to rarely have any of the parts in stock, is this headphone jack and switch the right kind? https://www.amazon.com/gp/product/B00QSI...
Sara French - Réponse
Thanks for a nice and clear guide! Had it done in about 45 minutes. A set of little craft knives had the case off straight away with no clips bent :)
aggrobmxer - Réponse
Hi everyone ! I changed the jack connector and the hold button both with the rear panel (because i have a second broken iPod classic) and after that an error display on the screen. If someone have same problem and probably an issu to fix that i'm interesting ! Thanks a lot for this tutorial !
paulgoedertax - Réponse
Well I successfully change the battery and my iPod classic but I don't think I plugged the headphone jack in properly so I will need to go back in tomorrow and figure that out. I have no volume through my headphones.
sanibelsandflee1 - Réponse
I did a great job replacing my Battery. A few little marks from the putty knife i used but managed to just file down a bit. Smooth as ever. Took it apart today to attach the headphone jack ribbon because i had it upseide down on accident. I went from no sound to sound only in my left ear. Even with glasses, i have a really hard time getting the headphone ribbon in place. I need a really clear image close up that can help me. Any suggestions, guys?
The instructions were on point and I had no issues. I was able to complete this repair in about 30 minutes front to back. Thanks for giving my iPod back :)
Jim - Réponse
The instructions were great. I also had no issues. I did take my ipod apart prior to getting the part. That way I had an idea of how things would go apart and together. I also ordered the ifixit kit of tools so I wouldn't be running around to find the exact tools. Also having the kit enables me to fix some other ipods and whatever. So Bravo on the instructions. It is nice to have an ipod that is not locked up..!!
Julie German - Réponse
Excellent guide! Luckily my Ipod was super worn and old, so taking off the casing was easy peasy! one word of advice though : MAKE SURE YOU HAVE THE RIGHT SCREWDRIVER! I stripped one of those tiny interior screws and it was a huge hassle to pry it out.
Gage Norris - Réponse
amazing instructions, thank you!! i’m so excited to have a working ipod :))))
thardee - Réponse
Hi
really great guide and everything has worked perfectly… however I’m Having trouble reattaching the orange headphone jack ribbon to the flip up plastic tab. It won’t attach like I’ve seen on YouTube nor as easily as suggested here. To disconnect I followed the instructions, lifting the tab then gently pulling it away.
any suggestions please on how to secure the ribbon in place on the contacts as I’m worried it will be too loose.
many thanks
martin
Martin whitchurch - Réponse
Great tutorial! I was able to follow it and managed to replace the headphone port on my 160GB iPod Classic.
I don’t know if I did something wrong, but for some weird reason, the hold button doesn’t work?? Did I get the wrong one by accident?? I bought the thin version, should I have bought the Thick version instead? What is the difference between the two?
Njabulo Mkhize - Réponse
Great tutorial! Worked well. Only thing is the plastic opening tools I got with the replacement jack didn’t work worth with a $@$*. They snap and smudge. Precision screwdrivers that come in an eyeglasses repair set work better. The flat head ones are more durable and thin enough to pop the sides open better. They also work well to use in the internal components as well. You can get a set for a dollar at a Dollar General store.
Ray Church - Réponse
IPOD 60GB classic… been stuck in drawer for years…. needed new headphone jack…$10 on walmart.
This tutorial was the shiznit. THANKS! Used wifes wooden cuticle thing as the spudger…… its ok.
Juan Ramos - Réponse
I've worked in many small electronic devices but this tops them all. I'm going to give it a try but I need to download all my music first ….in case I mess up terribly. Great presentation and I hope I can do it proud! Stephen
Stephen Benben - Réponse
I just changed my headphone jack and my battery ! The opening wasn’t succesful with this tutorial, but i followed Elite Obsolete’s one on youtube and it worked ! Thanks Ifixit ! Ipod is working fine now !
Alexandre Ben M'Rad-Leblond - Réponse
Fantastic! My Ipod classic headphone jack started to show its age and wear, and at some point was outputting only on the right side… luckly enough ifixit has this spare part! Opening the ipod was a task of inifinte patience and care, but after the unit was open, replacing the headphone jack/hold switch block was super easy and uncomplicated.
Now the Ipod is back in shape, and music is blasting again both my eardrums!
Joel Gilardini - Réponse
I have part of a head phone jack stuck in the Headphone jack port.
Can this be repaired? Is this s repair job for Apple engineers?
Russell Gray - Réponse
I have an I pod Classic.
I have managed to get part of a head phone jack stuck in the headphone jack port.
Can this be repaired/ Is it a job for Apple engineers?
The "HOLD" function on my iPod Classic (7th Gen.) kept being stuck in the hold position. So I ordered a new (well refurbed) parts, replaced it (successfully) and STILL get the same problem. Could this somehow be related to the "mother board"? Any tips or suggestions would be much appreciated. Thanks!
Coolhandluke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 137
30 derniers jours : 580
Total : 318,311
