Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran iPod Touch 3rd Generation
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran iPod Touch 3rd Generation, Façade: étape 1, image 1 de 1
      • La vitre avant du Touch de troisième génération possède un châssis en plastique collé à la fois sur son bord extérieur et sous les larges bandes noires en haut et en bas de l'appareil.
      • L'image de gauche (vitre avant déjà retirée) montre l'emplacement des clips métalliques (en rouge) qui s'enclenchent sur le châssis en plastique. Dans les prochaines étapes, essayez de faire levier pour soulever la vitre avant au niveau des espaces situés entre ces clips.
      • Faites également attention à la nappe de la vitre tactile, très fine et fragile (l'emplacement du connecteur est indiqué en vert), qui relie la vitre avant au coin supérieur gauche du Touch.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 2, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez délicatement un outil pour ouvrir entre la façade en verre et le contour en plastique, près des boutons de volume.
      • Faites pivoter l'outil vers l'extérieur de l'iPod pour faire levier sur la façade en verre.
      • L'astuce consiste à travailler lentement et avec délicatesse pour éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 3, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir l'iPod entre la façade et son contour en plastique, puis faites levier à plusieurs endroits le long du bord gauche du Touch.
      • N'insérez pas l'outil pour le faire glisser le long du bord de la façade, car cela endommagerait la façade elle-même ainsi que la bande en caoutchouc le long du contour en plastique. Il est préférable de travailler sur un point, de faire levier, puis de retirer l'outil pour le réinsérer au point suivant où vous devez faire levier.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 4, image 1 de 2 Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 4, image 2 de 2
      • Continuez à faire levier sur le bord gauche jusqu'à ce que les bords supérieur et inférieur commencent à se soulever hors du Touch.
      • Une fois que les bords supérieur et inférieur sont légèrement sortis du Touch, utilisez l'outil pour ouvrir afin de vous assurer que le contour en plastique est détaché des clips situés à l'intérieur du Touch.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 5, image 1 de 1
      • Continuez à faire levier, en vous concentrant maintenant sur le détachement du contour en plastique des clips métalliques internes.
      • Faites levier le long du bord supérieur du Touch pour séparer davantage la façade du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 6, image 1 de 3 Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 6, image 2 de 3 Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 6, image 3 de 3
      • Faites levier sur la façade avant le long du bord droit en utilisant la méthode décrite aux étapes précédentes.
      • Continuez sur tout le périmètre de la façade avant jusqu'à ce qu'elle soit légèrement soulevée du panneau arrière.
      • Assurez-vous également que le contour en plastique est bien séparé des clips du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPod Touch 3rd Generation, Soulever le panneau avant: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau avant hors du boîtier arrière, en faisant attention à la nappe qui le maintient encore près du coin supérieur gauche du Touch.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spatule) (ou un outil pour ouvrir) pour faire levier très délicatement sur le connecteur de la nappe de la vitre tactile afin de le débrancher de la carte mère supérieure.
      • La nappe de la vitre tactile est extrêmement fragile ! Soyez très doux en déconnectant cette nappe pour éviter de la déchirer.
      • Maintenant que la façade avant est sortie, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Si le contour en plastique n'est pas aligné avec la face avant de la vitre, décollez-le délicatement et recollez-le.
      • Veillez à ne pas rayer la face avant sur le dessous des parties noires, car les rayures seront visibles une fois l'appareil remonté.
      • Assurez-vous de nettoyer à la fois la face de l'écran et la surface intérieure de la vitre tactile, car toute poussière ou trace de doigt sera piégée à l'intérieur du Touch une fois qu'il sera entièrement remonté.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran iPod Touch 3rd Generation, Écran: étape 9, image 1 de 1
      • Insérez un petit outil pour ouvrir iPod, avec le bord incliné vers le dessous de l'écran, entre le rétroéclairage en plastique blanc et le blindage métallique situé en dessous.
      • Faites levier le long du bord inférieur de l'écran, suffisamment pour pouvoir le saisir avec vos doigts, en prenant soin de ne pas plier l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 10, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau d'écran par son bord inférieur et faites-le pivoter vers le haut du Touch.
      • Les prochaines étapes nécessitent le retrait des composants situés sous l'emplacement habituel du panneau d'écran. Veillez à maintenir le panneau d'écran pour éviter de mettre sous tension la nappe fragile.
      • Retirez les sept vis cruciformes qui fixent le plateau métallique du panneau d'écran au panneau arrière. Elles peuvent être très serrées ; soyez vigilant pour éviter de les abîmer.
      • Les deux vis plus foncées vont dans les deux trous du plateau les plus proches du bord inférieur du Touch.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 11, image 1 de 1
      • Reposez le panneau d'écran dans son logement.
      • Retirez la dernière vis cruciforme qui fixe la plaque métallique au panneau arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 12, image 1 de 1
      • Sortez l'écran du plateau en métal et faites-le pivoter vers le bord supérieur du Touch.
      • Avec un outil pour ouvrir iPod, soulevez le plateau d'écran en métal et faites-le pivoter vers le bord supérieur du Touch.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 13, image 1 de 1
      • Utilisez le bord d’un outil pour ouvrir un iPod pour décoller la bande en cuivre du bord supérieur de l’écran.
      • Laissez la bande en cuivre fixée au plateau métallique de l’écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez le bord d'un outil pour ouvrir pour retirer le morceau d'adhésif qui sert de cache à la nappe d'affichage.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 15, image 1 de 1
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier sur le connecteur de la nappe d'écran pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 16, image 1 de 1
      • Décollez la nappe d'affichage de la bande adhésive qui la maintient sur le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran iPod Touch 3rd Generation: étape 17, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le plateau métallique de l'écran (la batterie est fixée en dessous) et retirez l'écran du Touch, en faisant attention à sa nappe fragile qui pourrait se coincer.
      • La nappe de l'écran passe sous le plateau métallique de l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
74 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
A few years ago, the screen of my iPod Touch was failing (at that time, I had left it to my son). I asked for a new display and the iPod came back up. Later we bought my son an iPhone, and the iPod left it to my daughter, but again the display failed again. I requested another display, but now only the "white screen of death" is displayed. It is heard that it turns on, but the display goes white and then goes out. I tried to reset it but there was no success. My MacBook recognizes, it can be seen on iTunes. Any suggestion?
[deleted] - Réponse Partager
Hi Daniel, I’m guessing that it could be improper installation of the screen or static discharge. It does happen, you want to touch something metallic to discharge the static electricity before handling the screen, and wear gloves too.
Medical - Réponse Partager
Hii, when will these products be back in stock???
For iPod Touch 3rd Generation…
Thomas Xavier - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 203
Total : 146,471
