Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement façade iPod Touch 3e génération
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Changement façade iPod Touch 3e génération, Façade: étape 1, image 1 de 1
      • La vitre avant du Touch de troisième génération possède un châssis en plastique collé à la fois sur son bord extérieur et sous les larges bandes noires en haut et en bas de l'appareil.
      • L'image de gauche (vitre avant déjà retirée) montre l'emplacement des clips métalliques (en rouge) qui s'enclenchent sur le châssis en plastique. Dans les prochaines étapes, essayez de faire levier pour soulever la vitre avant au niveau des espaces situés entre ces clips.
      • Faites également attention à la nappe de la vitre tactile, très fine et fragile (l'emplacement du connecteur est indiqué en vert), qui relie la vitre avant au coin supérieur gauche du Touch.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 2, image 1 de 2 Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez délicatement un outil pour ouvrir entre la façade en verre et le contour en plastique, près des boutons de volume.
      • Faites pivoter l'outil vers l'extérieur de l'iPod pour faire levier sur la façade en verre.
      • L'astuce consiste à travailler lentement et avec délicatesse pour éviter d'endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    3. Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 3, image 1 de 2 Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'outil pour ouvrir l'iPod entre la façade et son contour en plastique, puis faites levier à plusieurs endroits le long du bord gauche du Touch.
      • N'insérez pas l'outil pour le faire glisser le long du bord de la façade, car cela endommagerait la façade elle-même ainsi que la bande en caoutchouc le long du contour en plastique. Il est préférable de travailler sur un point, de faire levier, puis de retirer l'outil pour le réinsérer au point suivant où vous devez faire levier.
      Demander à FixBot
    4. Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 4, image 1 de 2 Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 4, image 2 de 2
      • Continuez à faire levier sur le bord gauche jusqu'à ce que les bords supérieur et inférieur commencent à se soulever hors du Touch.
      • Une fois que les bords supérieur et inférieur sont légèrement sortis du Touch, utilisez l'outil pour ouvrir afin de vous assurer que le contour en plastique est détaché des clips situés à l'intérieur du Touch.
      Demander à FixBot
    5. Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 5, image 1 de 1
      • Continuez à faire levier, en vous concentrant maintenant sur le détachement du contour en plastique des clips métalliques internes.
      • Faites levier le long du bord supérieur du Touch pour séparer davantage la façade du reste de l'appareil.
      Demander à FixBot
    6. Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 6, image 1 de 3 Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 6, image 2 de 3 Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 6, image 3 de 3
      • Faites levier sur la façade avant le long du bord droit en utilisant la méthode décrite aux étapes précédentes.
      • Continuez sur tout le périmètre de la façade avant jusqu'à ce qu'elle soit légèrement soulevée du panneau arrière.
      • Assurez-vous également que le contour en plastique est bien séparé des clips du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    7. Changement façade iPod Touch 3e génération, Soulever le panneau avant: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le panneau avant hors du boîtier arrière, en faisant attention à la nappe qui le maintient encore près du coin supérieur gauche du Touch.
      Demander à FixBot
    8. Changement façade iPod Touch 3e génération: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spatule) (ou un outil pour ouvrir) pour faire levier très délicatement sur le connecteur de la nappe de la vitre tactile afin de le débrancher de la carte mère supérieure.
      • La nappe de la vitre tactile est extrêmement fragile ! Soyez très doux en déconnectant cette nappe pour éviter de la déchirer.
      • Maintenant que la façade avant est sortie, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Si le contour en plastique n'est pas aligné avec la face avant de la vitre, décollez-le délicatement et recollez-le.
      • Veillez à ne pas rayer la face avant sur le dessous des parties noires, car les rayures seront visibles une fois l'appareil remonté.
      • Assurez-vous de nettoyer à la fois la face de l'écran et la surface intérieure de la vitre tactile, car toute poussière ou trace de doigt sera piégée à l'intérieur du Touch une fois qu'il sera entièrement remonté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
97 autres ont terminé cette réparation.
6 commentaires de tutoriel
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
Michael Villebeck - Réponse Partager
will i because to put the panel back on easily?
Celeste Morley - Réponse Partager
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
reichman - Réponse Partager
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
adamorth - Réponse Partager
I watched the iFixit video & read the steps. I found out that when removing screen...be very careful not to stick pry tool in to deep to lift out frame, it can crack the LCD, which is what I did.
Chuck - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 139
Total : 135,084
