Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie du iView-776TPCII
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l’appareil est complètement éteint.
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
      • Les clips peuvent prendre une certaine pression avant de libérer.
      • Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du iView-776TPCII: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iView-776TPCII: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger pour libérer délicatement l’enceinte de son logement sur le panneau arrière.
      • Placez le spudger entre le haut-parleur et le panneau arrière. Utilisez un mouvement de levier pour retirer le composant.
      • Veillez à ne pas appliquer une force excessive. Si vous ne prenez pas soin de vous, l'enceinte pourrait se casser sous la pression.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du iView-776TPCII, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Insérez le côté plat du spudger standard sous la batterie et utilisez un levier pour détacher la colle qui le retient au numériseur.
      • Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
      • La colle est forte, donc une force peut être nécessaire. Veillez toutefois à ne pas appliquer une pression trop forte pour ne pas plier ou casser la batterie.
      • À ce stade, n'essayez pas de retirer complètement la batterie car elle est toujours connectée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du iView-776TPCII: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez l’outil de fer à souder portable pour chauffer les fils provenant de la batterie sur la carte mère, rompant ainsi la connexion.
      • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez le tutoriel «Comment souder et dessouder» de iFixit si nécessaire.
      • Une fois chauffé, utilisez des pincettes pour libérer les fils de leurs connexions.
      • Pour faciliter le réassemblage, notez quel fil est allé aux bornes positive et négative.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Gratzer
Membre depuis le 09/16/15
586 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 1,220
