Introduction
Est-ce que votre écran ne répond pas? Remplacez le numériseur de la tablette par ce guide. Faites attention lorsque vous détachez le numériseur du panneau avant. Appuyer sur les clips nécessaires pour libérer le numériseur nécessite précision et patience. Si vous tirez trop fort ou si vous tirez dessus, le numériseur risque de se fissurer ou de se briser.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
Insérez le côté plat du spudger standard sous la batterie et utilisez un levier pour détacher la colle qui le retient au numériseur.
Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Détachez l'extrémité de l'antenne Wi-Fi de la bande située sur le bord de la coque.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Spudger$4.99
Desserrez les bords du ruban noir recouvrant la caméra à l'aide de la spatule ultra-résistante (heavy-duty spudger).
Utilisez les bords libres de la bande pour retirer délicatement l’ensemble de la caméra de son boîtier en plastique.
Retirez les trois vis à tête Phillips de 2,2 mm à l’aide d’un tournevis pour détacher la carte mère de la coque.
Utilisez la pince à épiler à 45 degrés pour soulever la partie noire de l’adaptateur ZIF LCD afin de libérer le ruban. Tirez doucement sur le câble ruban de son support.
La carte mère est maintenant séparée du numériseur et du panneau avant et peut être retirée en toute sécurité de l'appareil.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le numériseur et l'écran. Utilisez un mouvement de levier pour détacher le numériseur de son boîtier en plastique.
Continuez à vous déplacer le long du bord du numériseur jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
