Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l’appareil est complètement éteint.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
    • Les clips peuvent prendre une certaine pression avant de libérer.
    • Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour libérer délicatement l’enceinte de son logement sur le panneau arrière.
    • Placez le spudger entre le haut-parleur et le panneau arrière. Utilisez un mouvement de levier pour retirer le composant.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive. Si vous ne prenez pas soin de vous, l'enceinte pourrait se casser sous la pression.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 45
Total : 724
