Aller au contenu principal
Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 8
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 8
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Comment ouvrir l'iPhone 8
Déconnexion de la batterie de l'iPhone 8
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer le cache du capteur home/Touch ID
      Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
      Étape 2 — Déconnecter le capteur Touch ID
      Avec un outil d'ouverture, faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
      Étape 3 — Démonter le capteur Touch ID
      Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
      Étape 4
      Avec un médiator, détachez délicatement l'adhésif qui fixe la nappe du capteur home/Touch ID au dos de l'écran.
      Étape 5
      Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
