Introduction
Le "bouton" home de l'iPhone 8 est en fait un capteur statique, porteur également de la fonction Touch ID (reconnaissance des empreintes digitales).
La plupart des boutons home de remplacement ne fonctionnent pas, vérifiez donc bien votre pièce avant de vous lancer dans une réparation. Le bouton home d'origine et la carte mère de votre iPhone ont été couplés individuellement en usine. Sans le processus de calibration propriétaire d'Apple, même récupérer simplement le bouton home d'un autre iPhone ne marchera pas. Pour réparer un bouton home cassé, vous devez installer un bouton home universel. Veuillez prendre note que ce remplacement vous rendra un bouton, mais pas la fonction Touch ID.
Si vous remplacez juste un écran cassé, consultez ce tutoriel pour soigneusement récupérer votre bouton home d'origine encore fonctionnel et le transférer sur le nouvel écran, afin d'en garder toutes les fonctions, Touch ID incluse.
Pour éviter de forcer ou déchirer accidentellement les nappes de l'écran lors de la procédure, il vaut mieux détacher complètement l'ensemble écran avant de commencer à manipuler le capteur home/Touch ID. Mais si vous vous sentez suffisamment à l'aise, sautez les étapes concernant le retrait de l'écran et allez directement à la section capteur home/Touch ID.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Passez les trois prochaines étapes.
Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
Deux vis de 1,3 mm
Deux vis de 2,8 mm
Retirez le cache.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
Une vis de 1,2 mm
Trois vis de 1,3 mm
Retirez le cache.
Avec un outil d'ouverture, faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Great Fix It Guide Adam…..I would only add one suggestion to your instructions. To keep all the iPhone screws organized & separated by size I use a Sharpie marker to color code the screw to the bracket. It worked great! Thanks again!
my home button is really solid and i cant figure out why, it refuses to activate, and when i press the home button to recover it wont work, please help, ive replace it 6 times and ive checked every step properly and still nothing please help
It’s possible that you put one of the 1.3mm screws into the 1.2mm hole. That hole is right under the button.
I have replaced the screen and it works, but with installing a new home button , the home button does not function!
