Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Huawei Mate 9 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Mate 9 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Mate 9 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a spudger to carefully lever up the daughterboard and remove it. Don't break the small clamps that hold down the daughter board but press them a little bit to the side to make the removal easier.
  • Use a spudger to remove the loudspeaker and the charging port. There is some adhesive underneath and the unit might be a little bit sticky.
  • If you're having a hard time while removing the loudspeaker you can use an iOpener to loosen the adhesive and try it again.
Servez-vous de la spatule pour soulever et retirer soigneusement la carte fille. Ne cassez pas les petites attaches qui maintiennent la carte fille, mais appuyez légèrement sur le côté de ces attaches pour enlever le tout plus facilement.
Retirez la carte fille et le port de charge à l'aide de la spatule. Ces pièces sont collées et seront donc peut-être un peu récalcitrantes.
Si vous avez du mal à retirer le haut-parleur, vous pouvez utiliser un iOpener pour faire ramollir l'adhésif avant de réessayer.
