Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis Torx T2.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque. Ouvrez le téléphone en faisant soigneusement levier, pour faire sortir l'écran avec tous ses composants hors de la coque.
    • N'ouvrez pas encore complètement l'appareil. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone comme un livre vers la droite.
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec une spatule (spudger).
  4. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement l'autocollant en plastique qui fixe les deux nappes sur la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant indicateur de contact liquide puis la vis cruciforme #00 qu'il recouvre et qui maintient le cache de la nappe en place.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 7, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez les nappes d'interconnexion, de la batterie et de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie, en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
    • Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la avec une pincette et enroulez-la plusieurs fois autour de la pincette avant de continuer à tirer.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Si la batterie est toujours attachée, servez-vous d'un médiator pour faire levier sous la batterie et faire céder l'adhésif restant.
    • Ôtez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9, Écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9, Écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9, Écran: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez le câble d'antenne et retirez-le soigneusement.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #000 qui maintiennent la carte fille en place.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique qui recouvre le connecteur de la nappe de la carte mère.
    • Avec une spatule (spudger), débranchez la nappe de la carte mère, puis retirez-la.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 12, image 2 de 2
    • Avec une spatule, déconnectez de la carte fille la nappe du haut-parleur et celle du port de charge.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 13, image 3 de 3
    • Servez-vous de la spatule pour soulever et retirer soigneusement la carte fille. Ne cassez pas les petites attaches qui maintiennent la carte fille, mais appuyez légèrement sur le côté de ces attaches pour enlever le tout plus facilement.
    • Retirez la carte fille et le port de charge à l'aide de la spatule. Ces pièces sont collées et seront donc peut-être un peu récalcitrantes.
    • Si vous avez du mal à retirer le haut-parleur, vous pouvez utiliser un iOpener pour faire ramollir l'adhésif avant de réessayer.
  14. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran, particulièrement en haut et en bas.
    • Une fois que l'adhésif de la zone supérieure de votre téléphone a ramolli, insérez soigneusement un iFlex entre le châssis et votre écran.
    • Faites céder l'adhésif en passant l'iFlex le long du châssis. Ne dépassez pas 1,5 mm de profondeur quand vous parcourez les côtés de votre téléphone avec l'iFlex.
  15. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 15, image 3 de 3
    • Faites soigneusement le tour de tout le châssis avec l'iFlex.
    • Si vous avez de mal à faire céder l'adhésif de l'écran, réutilisez l'iOpener et réessayez.
    • Une fois l'adhésif ramolli, insérez l'iFlex en bas de votre téléphone et commencez là à soulever doucement, pour ouvrir l'écran.
  16. Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Mate 9: étape 16, image 2 de 2
    • Pour achever le retrait de l'écran, il vous faut faire passer la nappe à travers le châssis.
    • Lors du remontage de votre appareil, posez de nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez de nouvelles bandes adhésives là où c'est nécessaire.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
230 161 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 537 tutoriels rédigés
7 commentaires
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
gingerboi66 - Réponse
The iFlex isn’t listed in the tools.
Sean Hannold - Réponse
Check, now it is listed. Thanks for the note.
Tobias Isakeit -
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Réponse
Hello,
do i have to remove the battery to change the display? That means is the removing of the battery absolutely necessary?
Greetings,
Mark
Mark D. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 195
Total : 20,275
