Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement coque inférieure PlayStation 4 Slim
Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Slim
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez et retirez la vis de 31,0 mm en utilisant un tournevis T8 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Étape 2
S'il y a des rivets plastiques noirs à la place de certaines vis, retirez-les à l'aide d'une pince. Ils ne sont pas nécessaires.
Étape 3
Retirez la plaque métallique en saisissant les bords et en la soulevant avec vos mains.
Étape 4
Dévissez et retirez les deux vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH000 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Étape 5
Retirez le lecteur de disque en le pinçant de chaque côté des deux "griffes" en plastique noir et en le soulevant avec votre main.
