Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
  2. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis maintenant visible de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité TR8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  3. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque la coque inférieure se détache.
    • Retirez la coque inférieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
  4. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque la coque supérieure se détache.
    • Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
  5. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  6. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
  7. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus du bloc d'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
  8. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut du bloc d'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
  9. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
  10. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour créer un espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le déplaçant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et posez-le sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Débranchez la connexion filaire du bloc d'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pincette et en la tirant.
    • Retirez le bloc d'alimentation en le saisissant et en le soulevant avec vos mains.
  12. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Lecteur de disque optique: étape 12, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Lecteur de disque optique: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 31,0 mm en utilisant un tournevis T8 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Dévissez et retirez les vis 10x 5,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • S'il y a des rivets plastiques noirs à la place de certaines vis, retirez-les à l'aide d'une pince. Ils ne sont pas nécessaires.
  13. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 14, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les bords et en la soulevant avec vos mains.
  14. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH000 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  15. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 16, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur de disque en le pinçant de chaque côté des deux "griffes" en plastique noir et en le soulevant avec votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hernan Rodriguez
Membre depuis le 01/24/18
4 058 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
24 commentaires
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Réponse
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Réponse
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Réponse
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Réponse
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 61
7 derniers jours : 388
30 derniers jours : 1,740
Total : 194,294
