Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 6 Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad 6 Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Slide the battery blocker underneath the logic board's battery connector at a 35 degree angle.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages. After insertion, it should rest at a 15 degree angle.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,3 mm qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
Pour réduire les risques de court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator pour isoler la batterie fin de déconnecter la batterie.
Faites glisser le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la batterie de la carte mère, en l’inclinant à un angle de 35 degrés.
Ne forcez pas pour enfoncer le médiator pour isoler la batterie sous le connecteur de la carte mère. Si vous avez du mal, vous pouvez essayer d'utiliser une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer devrait idéalement glisser sous la carte mère sans rencontrer d’obstacle. Une fois inséré, votre outil doit former un angle de 15 degrés.
Laissez-le en place pendant que vous continuez votre réparation iPad.
