Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Ne suivez les dix étapes suivantes que si vous remplacez votre disque dur par un kit SSD.
Étape 2
Alignez les petits connecteurs SATA de sorte que le côté étroit du connecteur sur le SSD corresponde au côté étroit du connecteur du boîtier.
Étape 3
Vous pouvez éventuellement visser les deux vis cruciformes n ° 1 fournies avec le kit du boîtier pour fixer le SSD dans le boîtier.
Étape 4
Branchez le câble d'alimentation SATA du capteur (inclus dans le kit) sur le côté large du connecteur SATA du boîtier.
Étape 5
Retirez le film adhésif recouvrant la partie arrière adhésive de la petite carte du capteur de température.
Étape 6
Installez les supports de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier du SSD.
Étape 7
Fixez tous les supports de montage retirés de l'ancien disque dur sur le boîtier.
Étape 8
Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac au nouveau câble d'alimentation SATA compatible avec la température.
Étape 9
Connectez le câble de données SATA de l'iMac au connecteur de données SATA du boîtier.
Étape 10
Trouvez un connecteur sur la carte mère étiqueté HD TMP ou HDD TEMP.
