Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010, SSD: étape 1, image 1 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010, SSD: étape 1, image 2 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010, SSD: étape 1, image 3 de 3
    • Ne suivez les dix étapes suivantes que si vous remplacez votre disque dur par un kit SSD.
    • Appuyez sur le loquet de la plaque avant du boîtier avec votre doigt. Tout en maintenant le loquet appuyé, faites pivoter la plaque vers l'extérieur.
    • Retirez la plaque avant.
  2. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 2, image 1 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 2, image 2 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez les petits connecteurs SATA de sorte que le côté étroit du connecteur sur le SSD corresponde au côté étroit du connecteur du boîtier.
    • Introduisez le disque par l'avant du boîtier jusqu'à ce que le connecteur SATA soit complètement inséré.
    • Il n'y a qu'une façon de connecter le SSD au boîtier. Si les connecteurs ne sont pas alignés, retournez le SSD et réessayez.
  3. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez éventuellement visser les deux vis cruciformes n ° 1 fournies avec le kit du boîtier pour fixer le SSD dans le boîtier.
  4. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 4, image 1 de 2 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 4, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA du capteur (inclus dans le kit) sur le côté large du connecteur SATA du boîtier.
    • Le câble est découpé de façon à se connecter d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas connecter le câble, faites-le pivoter de 180 ° et réessayez.
  5. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 5, image 1 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 5, image 2 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le film adhésif recouvrant la partie arrière adhésive de la petite carte du capteur de température.
    • Collez la carte capteur de température sur une partie métallique visible du SSD, aussi proche que possible du connecteur SATA.
    • Pliez les câbles du capteur de façon à ce qu'ils ne vous gênent pas quand vous installez le boîtier.
  6. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Installez les supports de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier du SSD.
    • Il se peut que les trous du boîtier ne soient pas bien filetés, il vous faudra donc peut-être forcer un peu pour visser les supports. Prenez votre temps et vissez lentement pour vous assurer qu'ils sont bien droits.
  7. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 7, image 1 de 2 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 7, image 2 de 2
    • Fixez tous les supports de montage retirés de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  8. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 8, image 1 de 2 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 8, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac au nouveau câble d'alimentation SATA compatible avec la température.
    • Faites passer les câbles SATA là où ils n'interfèreront pas avec d'autres composants.
  9. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 9, image 1 de 2 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 9, image 2 de 2
    • Connectez le câble de données SATA de l'iMac au connecteur de données SATA du boîtier.
  10. Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 10, image 1 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 10, image 2 de 3 Mise à jour du SSD d'un iMac 2009-2010: étape 10, image 3 de 3
    • Trouvez un connecteur sur la carte mère étiqueté HD TMP ou HDD TEMP.
    • Si vous avez du mal à le localiser, suivez le câble de température bifilaire que vous avez débranché de l'ancien disque dur.
    • Si le câble de température précédent est toujours connecté à la carte, débranchez-le et retirez-le. Vous n'en aurez plus besoin.
    • Connectez le câble bifilaire rouge-noir du capteur de température au connecteur de la carte mère étiqueté HDD TMP ou HDD TEMP.
    • Le connecteur est fait pour s'enclencher seulement si bien orienté. S'il semble que le connecteur ne s'adapte pas à la prise, retournez le connecteur et essayez à nouveau.
    • Faites passer l'excédent de fil de manière à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
283 265 Réputation
587 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 625 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 3,819
