Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air LTE
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPad Air LTE LCD Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air LTE LCD Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air LTE LCD Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • Make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
  • You can also use an iFixit battery blocker. Be very careful and don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force.
  • Leave the blocker there to prevent the battery connector leads from making contact until you have completed your repairs.
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie sur la carte mère.
Fabriquez un médiator pour isoler la batterie en utilisant une carte à jouer et glissez-la sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
Vous pouvez également utiliser un médiator pour isoler la batterie iFixit. Soyez très prudent et ne poussez pas le bloqueur de batterie sous le connecteur avec une force excessive.
Laissez le bloqueur en place pour empêcher les fils du connecteur de batterie d'entrer en contact jusqu'à ce que vous ayez terminé vos réparations.
