Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Remplacement du connecteur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser les vis du connecteur du trackpad
      Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
      Étape 2
      Ôtez le cache du connecteur de la nappe du trackpad avec une pincette.
      Étape 3 — Déconnecter le trackpad
      Déconnectez la nappe du trackpad de la carte mère en la soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
      Étape 4 — Chauffer la nappe du trackpad
      Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du trackpad pendant environ une minute, afin de faire ramollir l'adhésif qui fixe la nappe du trackpad sur la batterie.
      Étape 5 — Décoller la nappe du trackapd
      Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
      Étape 6 — Dévisser les vis du trackpad
      Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis qui fixent l'ensemble trackpad :
      Étape 7
      Faites légèrement pivoter l'écran pour accéder au trackpad.
      Étape 8 — Enlever le trackpad
      Retirez l'ensemble trackpad.
