Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Retirer les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Gardez la trace de chaque vis tout au long de la réparation et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient pour éviter d'abîmer l'appareil.
  3. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Ouvrir les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
    • Ceci permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du bord droit pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
    • Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
    • Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
  7. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
    • Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
    • Tirez sur le côté, pas vers le haut.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu.
  8. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le boitier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
    • Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
  9. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Découvrir le connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Retirez le morceau de ruban adhésif.
  10. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif est intégré à la nappe et ne se détachera pas complètement. Décollez-le juste suffisamment pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 11, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet noir qui fixe la nappe au connecteur.
  12. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez parallèlement à la carte mère, dans la même direction que la nappe.
  13. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté pour qu'elle ne vous dérange pas.
  14. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
    • Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser les vis du connecteur du trackpad: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser les vis du connecteur du trackpad: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur de la nappe du trackpad avec une pincette.
  18. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter le trackpad: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Déconnecter le trackpad: étape 18, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du trackpad de la carte mère en la soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
  19. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Chauffer la nappe du trackpad: étape 19, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du trackpad pendant environ une minute, afin de faire ramollir l'adhésif qui fixe la nappe du trackpad sur la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, remplacez-le par un sèche-cheveux pour chauffer la nappe. La nappe devrait être chaude, mais non brûlante au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  20. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Décoller la nappe du trackapd: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Décoller la nappe du trackapd: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Décoller la nappe du trackapd: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
    • Ne déformez ni déchirez la nappe.
  21. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser les vis du trackpad: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Dévisser les vis du trackpad: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis qui fixent l'ensemble trackpad :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  22. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016: étape 22, image 2 de 2
    • Faites légèrement pivoter l'écran pour accéder au trackpad.
    • Faites délicatement passer la nappe du trackpad à travers le trou dans le châssis du MacBook Pro.
  23. Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le trackpad: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le trackpad: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016, Enlever le trackpad: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble trackpad.
    • Assurez-vous de ne perdre aucune des six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent en dessous du trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 787 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
2 commentaires
Great guide. Thanks for posting. One thing it assumes however, is that the replacement trackpad you’re using came with a data cable (i.e. there is no Step 23 regarding removing the data cable from the old trackpad and re-using it). I’m not sure if it’s always been this way, but the replacement trackpads iFixit sells now for this laptop do not come with a data cable. I had to re-use the data cable from the old trackpad. It wasn’t too difficult to pull the cable up and out of the connector on the old trackpad, and there is no locking tab or anything to flip up to remove it. But it was hard to get the cable back into the connector on the new trackpad with the left over adhesive and the angle of the connector. I was able to get it connected after a few careful attempts, and the trackpad works after re-assembly. Maybe in the past, the replacement trackpads iFixit sold came with a new data cable attached, but it’s worth noting that they currently do not, and you have to supply one.
cdowney - Réponse
Actually, the grey bar is a locking tab-the cable might work if you just pull it/shove it in, but do yourself a favor and flip it up with a spudger like other locking tabs. I tried shoving it but neither the touchpad or keyboard worked when i did that
Spider -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 84
Total : 11,408
