Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Remove the top and bottom screws: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch Rear Panel Replacement, Remove the top and bottom screws: étape 0, image 2 de 2
  • Use a JIS 000 driver or an official iFixit PH 000 driver to remove the following screws securing the rear panel:
  • One 2.5 mm-long screw on the top edge of the device
  • Two 2.5 mm-long screws on the bottom edge of the device
  • To prevent these tight screws from stripping, apply firm downward force, work slowly and try another JIS 000 or PH 000 driver if the screws won't come out.
Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
