Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'Apple Watch Series 4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Apple Watch Series 4 Teardown: étape 0, image 1 de 2 Apple Watch Series 4 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Here's the built-in battery powering the Watch—no self-winding action here!
  • This is a 1.113 Wh (291.8 mAh at 3.81 V) power pack, labeled A2059.
  • ... Or it might be 1.12 Wh, depending on which side of this battery you believe.
  • Regardless, that's down about 17% in capacity from the 1.34 Wh of the 42 mm Series 3 (although still more than the 38 mm model's 1.07 Wh battery from our most recent teardown).
  • Now who wants to do the math on volume? 0.7 mm thinner but 2 mm taller comes out to …
  • … just enough to give the battery its daily 18 hours of runtime, apparently!
Voici la batterie intégrée qui alimente la montre, pas de système automatique ici :
Un bloc d'alimentation de 1,113 Wh (291,8 mAh à 3,81 V) et étiqueté A2059.
… Ou alors peut être 1,12 Wh, ça dépend du côté de la batterie auquel vous croyez.
Quoi qu'il en soit, cela représente une baisse d'environ 17 % de la capacité par rapport aux 1,34 Wh de la Series 3 de 42 mm (bien que ce soit toujours mieux que les 1,07 Wh des modèles de 38 mm de notre vue éclatée la plus récente).
Maintenant, qui veut calculer le volume ? 0,7 mm d'épaisseur en moins mais 2 mm de hauteur en plus font …
... Juste assez pour donner 18 heures d'autonomie à la batterie apparemment !
