Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Left Joy-Con Joystick Replacement: étape 0, image 1 de 2 Left Joy-Con Joystick Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a spudger to gently pry the battery connector straight up from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Be very careful as you pry up the connector—if it doesn't come up with the spudger, try gently pulling the cables straight up from the board to disconnect it.
  • During reassembly, press the connector straight down into its socket on the board to reconnect the battery.
Utilisez une spatule (spudger) pour dégager doucement le connecteur de la batterie de sa prise située sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
Soyez très prudent lorsque vous soulevez le connecteur. S'il ne cède pas à votre spatule, essayez de tirer délicatement sur les câbles en tirant vers le haut par rapport à la carte.
Lors du remontage, insérez le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte et appuyez dessus.
