Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Ôtez les quatre vis Tri-Point Y00 de la coque arrière de la Joy-Con.
Étape 2
Insérez un médiator dans la jointure du bord inférieur de la manette (en face des boutons L et ZL).
Étape 3
Le rail de charge étant sur l'arrière, ouvrez la Joy-Con comme un livre.
Étape 4
Utilisez une spatule (spudger) pour dégager doucement le connecteur de la batterie de sa prise située sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
Étape 5
Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con.
Étape 6
Retirez les trois vis cruciformes #00 dorées de 3,5 mm du châssis interne.
Étape 7
Retournez délicatement le châssis interne et éloignez-le de la carte mère, comme si vous tourniez la page d'un livre.
Étape 8
La nappe du bouton ZL est maintenue en place par un petit connecteur ZIF sur la carte mère. Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF à l'opposé de la nappe.
Étape 9
La nappe reliant le bouton “moins” du JoyCon à la carte mère passe par derrière le joystick. Il est possible de retirer le joystick sans débrancher cette nappe, mais c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'elle est débranchée et repliée de côté.
Étape 10
Enfin, le joystick est verrouillé en place par un dernier connecteur ZIF. Retournez avec précaution le clapet ZIF vers le haut et débranchez la nappe.
Étape 11
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,5 mm du joystick.
Étape 12
Retirez soigneusement le joystick de son emplacement.
Étape 13 — Poser l'anneau autocollant du joystick Gulikit
Si vous avez remplacé le joystick par un module Gulikit, suivez les deux étapes suivantes pour poser l'anneau autocollant inclus avec le joystick.
Étape 14
Décollez l'anneau autocollant de son support.
