Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche, Retirer les vis de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Tri-Point Y00 de la coque arrière de la Joy-Con.
      • Ces vis font chacune 6,2 mm de long, mais il est quand même bon de les ranger et de s'assurer qu'elles retournent à leur place !
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans la jointure du bord inférieur de la manette (en face des boutons L et ZL).
      • Faites délicatement glisser l'extrémité plate de votre outil le long du côté de la Joy-Con.
      • Faites attention à ne pas enfoncer le médiator trop profondément. Cela risquerait d'endommager les composants internes. La coque arrière se détache plutôt facilement, il n'est donc pas nécessaire de forcer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 3, image 2 de 2
      • Le rail de charge étant sur l'arrière, ouvrez la Joy-Con comme un livre.
      • Ne tentez pas encore de retirer complètement la coque arrière. Deux nappes relient le rail à la carte mère.
      • Lors du réassemblage, assurez vous que la nappe SL/SR soit un peu courbée en dessous du compartiment de la batterie, avant de rassembler les deux moitiés de la Joy-Con ensemble. Autrement, vous risquez de plier la nappe et l'endommager.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour dégager doucement le connecteur de la batterie de sa prise située sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
      • Soyez très prudent lorsque vous soulevez le connecteur. S'il ne cède pas à votre spatule, essayez de tirer délicatement sur les câbles en tirant vers le haut par rapport à la carte.
      • Lors du remontage, insérez le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte et appuyez dessus.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 5, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con.
      • Soulevez doucement la batterie qui est légèrement collée.
      • Veillez à ni déformer ni perforer la batterie, elle risque de prendre feu ou exploser si elle est endommagée.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 dorées de 3,5 mm du châssis interne.
      • Ne tentez pas encore de retirer le châssis interne. Une nappe fragile connecte toujours le bouton ZL du châssis à la carte mère en dessous.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 7, image 1 de 1
      • Retournez délicatement le châssis interne et éloignez-le de la carte mère, comme si vous tourniez la page d'un livre.
      • Faites de votre mieux pour ne pas forcer sur la nappe mince attachée au bouton ZL au cours de cette étape.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 8, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • La nappe du bouton ZL est maintenue en place par un petit connecteur ZIF sur la carte mère. Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF à l'opposé de la nappe.
      • Utilisez une pincette pour tirer doucement la nappe du bouton ZL hors de sa prise. Le châssis interne est maintenant déconnecté et peut être retiré.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 9, image 3 de 3
      • La nappe reliant le bouton “moins” du JoyCon à la carte mère passe par derrière le joystick. Il est possible de retirer le joystick sans débrancher cette nappe, mais c'est beaucoup plus facile de le faire lorsqu'elle est débranchée et repliée de côté.
      • Débloquez le connecteur ZIF de la touche "moins" et débranchez la nappe.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 10, image 3 de 3
      • Enfin, le joystick est verrouillé en place par un dernier connecteur ZIF. Retournez avec précaution le clapet ZIF vers le haut et débranchez la nappe.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,5 mm du joystick.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez soigneusement le joystick de son emplacement.
      • Un mince joint noir entoure le trou où le joystick passe à travers la Joy-Con. Faites de votre mieux pour ne pas déplacer ce joint lorsque vous enlevez le joystick !
      • Une fois que la JoyCon est complètement réassemblée, connectez-la à votre Nintendo Switch et calibrez le nouveau joystick. De plus, vous pourriez avoir besoin d'allumer votre Switch en pressant le bouton de marche pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, puis allumez-la à nouveau.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche, Poser l'anneau autocollant du joystick Gulikit: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche, Poser l'anneau autocollant du joystick Gulikit: étape 13, image 2 de 2
      • Si vous avez remplacé le joystick par un module Gulikit et que celui-ci était fourni avec un anneau autocollant, suivez les deux étapes suivantes pour l'installer.
      • Utilisez vos doigts pour retirer le capuchon du module de joystick Gulikit.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du joystick de la Joy-Con gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Décollez l'anneau autocollant de son support.
      • Si le centre de l'autocollant est encore attaché, détachez-le et retirez-le de l'anneau.
      • Placez l'anneau autocollant dans le renfoncement du joystick et appuyez dessus avec vos doigts pendant quelques secondes, pour le fixer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation joystick Switch ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de problème.
1090 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
72 917 Réputation
94 tutoriels rédigés
166 commentaires de tutoriel
Thx This really helped
Stev Steve - Réponse Partager
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - Réponse Partager
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders - Réponse Partager
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - Réponse Partager
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 202
7 derniers jours : 1,683
30 derniers jours : 7,308
Total : 936,346
