Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Right Joy-Con Joystick Replacement, Remove the antenna: étape 0, image 1 de 2 Right Joy-Con Joystick Replacement, Remove the antenna: étape 0, image 2 de 2
Remove the antenna
  • Before you perform this step, take note of how the antenna cable and its PCB are seated for proper reassembly later.
  • Carefully de-thread the upper half of the grey antenna cable out of the battery cavity.
Avant de procéder à cette étape, notez la manière dont le câble d’antenne et son circuit imprimé sont insérés pour les remonter correctement plus tard.
Détachez délicatement la moitié supérieure du câble d'antenne gris pour le retirer du compartiment de la batterie.
