Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis Tri-Point Y00 du panneau arrière de la JoyCon.
      Étape 2 — Ouvrir la Joy-Con Switch
      Insérez un médiator sous la partie inférieure du panneau arrière (en face des boutons R et ZR).
      Étape 3 — Ouvrir la Joy-Con Switch
      Ouvrez votre JoyCon comme un livre, le rail de charge faisant face à vous.
      Étape 4 — Débrancher la batterie
      Utilisez une spatule pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
      Étape 5 — Retirer la batterie
      Les deux étapes suivantes montrent comment retirer la batterie et de câble d'antenne coaxial du châssis interne. Ces deux étapes simplifient la réparation, mais ne sont pas indispensables. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser la batterie et le câble coaxial gris en place et passer à l’étape 7.
      Étape 6 — Retirer l'antenne
      Avant de procéder à cette étape, notez la manière dont le câble d’antenne et son circuit imprimé sont insérés pour les remonter correctement plus tard.
      Étape 7 — Déconnecter l'antenne
      Servez-vous de la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur coaxial du câble d'antenne de la carte mère.
      Étape 8
      Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3,5 mm du châssis interne.
      Étape 9 — Retirer le châssis
      Retournez délicatement le châssis interne et éloignez-le de la carte mère.
      Étape 10 — Déconnecter la partie centrale
      La nappe du bouton ZR est fixée par un petit connecteur ZIF à la carte mère. Utilisez une pincette ou une spatule pour relever le clapet du connecteur ZIF.
      Étape 11 — Déconnecter le joystick
      La nappe du joystick est également fixée par un connecteur ZIF. Utilisez une pincette ou une spatule pour retourner le clapet ZIF et déconnecter la nappe avec précaution.
      Étape 12
      Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,5 mm du joystick.
      Étape 13 — Enlever et changer le joystick Switch
      Retirez délicatement le joystick de son logement.
      Étape 14 — Installer l'anneau autocollant du joystick Gulikit
      Si vous avez remplacé le joystick par un module Gulikit, suivez les deux étapes suivantes pour installer l'anneau autocollant inclus.
      Étape 15
      Décollez l'anneau autocollant de son support.
