Introduction
La Nintendo Switch est livrée avec deux manettes Joy-Con. Le joystick de votre Joy-Con Switch droite est touché par le tristement célèbre JoyCon Drift ? Réparez votre manette et changez le joystick ! C'est facile avec nos pièces et ce tutoriel iFixit !
La procédure pour réparer la Joy-Con Switch gauche est différente, veillez donc à suivre les bonnes instructions pour votre manette avant de vous lancer dans votre réparation JoyCon Switch.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis Tri-Point Y00 de la coque arrière de la Joy-Con.
Insérez un médiator sous la partie inférieure du panneau arrière (en face des boutons R et ZR).
Faites glisser un côté plat du médiator le long du côté de la Joy-Con.
Ouvrez votre JoyCon comme un livre, le rail de charge faisant face à vous.
Utilisez une spatule pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
Insérez un médiator entre la batterie et le boîtier de la Joy-Con. Soulevez doucement la batterie, qui est légèrement collée en place.
Détachez délicatement la moitié supérieure du câble d'antenne gris pour le retirer du compartiment de la batterie.
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur coaxial du câble d'antenne de la carte mère.
Retirez le câble d'antenne gris.
Retournez délicatement le châssis interne et éloignez-le de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
La nappe du bouton ZR de la Joy-Con est courte et il peut être difficile de la reconnecter. Vous pouvez passer cette étape et laisser la nappe connectée, mais faites attention de ne pas la tendre.
Si vous choississez de la déconnecter :
La nappe du bouton ZR est fixée par un petit connecteur ZIF sur la carte mère. Utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour retourner le clapet du connecteur ZIF.
Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe du bouton ZR hors de la prise du connecteur ZIF. Le châssis central est maintenant déconnecté et vous pouvez l'enlever.
La nappe du joystick est également fixée par un connecteur ZIF. Utilisez une pincette ou une spatule pour retourner le clapet ZIF et déconnecter la nappe avec précaution.
Retirez délicatement le joystick de son logement.
Utilisez vos doigts pour retirer le stick du module de joystick Gulikit.
Pour remonter votre Joy-Con Switch, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation joystick Switch ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide en cas de problème.
547 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
69 commentaires de tutoriel
A good guide though for the antenna instead of disconnecting the cable it would be easier to simply slide out the plate and wire from the side of the battery tray
The antenna and battery don’t need to be disconnected, you can easily move them out of the way.
When reassembling, reconnecting the ribbon cable for the RL button is fiddly, easier if you can avoid disconnecting it as well. Just rotate the plastic battery plate a quarter turn counterclockwise to get it out of the way and access the analog stick.
You can test the controller immediately after seating the joystick to make sure the ribbon cable is properly connected.
In agreement with the others, antenna definitely doesn’t need to be removed. Also noticed that the Y000 bit worked a lot better than the Y00 for the outside screws.
Hello I have followed the guide succesfully for the most part, however the joy con doesn’t seem to power up after reconnecting the battery and the anthenna. I even tried swapping the batteries between joy- cons and battery from the right one does work in the left one. The right joy con doesn’t turn on even with the other battery inserted. Any ideas?
