Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: étape 0, image 1 de 3 Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: étape 0, image 2 de 3 Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: étape 0, image 3 de 3
Open the case
  • Insert an opening pick under the lower side of the back panel (opposite the R and ZR buttons).
  • Slide the flat edge of an opening pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the opening pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel has shallow interference-fit tabs on the side opposite the charging rail. These loosen fairly easily, so not much pressure is needed.
Insérez un médiator sous la partie inférieure du panneau arrière (en face des boutons R et ZR).
Faites glisser un côté plat du médiator le long du côté de la Joy-Con.
Veillez à ne pas introduire le médiator trop profondément dans la Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière comporte des attaches peu profondes sur la partie opposée au rail de chargement. Elles cèdent assez facilement, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer beaucoup.
