Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: étape 0, image 1 de 2 Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: étape 0, image 2 de 2
Open the case
  • Open the Joy-Con like a book, with the charging rail facing away from you.
  • Don’t try to fully remove the back panel yet. There are still two cables connecting the charging rail to the motherboard.
  • During reassembly, make sure the SL/SR cable is lightly bent under the battery compartment before clipping the two halves of the joy‑con together. Otherwise, you might crease the cable and damage it.
Ouvrez votre JoyCon comme un livre, le rail de charge faisant face à vous.
Ne tentez pas encore de retirer complètement le panneau arrière. Deux nappes relient encore le rail de charge à la carte mère.
Lors du réassemblage, assurez vous que la nappe SL/SR soit un peu courbée en dessous du compartiment de la batterie, avant de rassembler les deux moitiés de la Joy-Con ensemble. Autrement, vous risquez de plier la nappe et l'endommager.
