Aller au contenu principal
Remplacement du joystick de la Joy-Con droite
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Right Joy-Con Joystick Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 2 Right Joy-Con Joystick Replacement, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 2
  • Use a spudger to gently pry the battery connector from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Be extremely careful while you pry up the battery connector. If it does not come up easily, try gently pulling on the wires to disconnect it.
Utilisez une spatule pour débrancher délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère. Cela empêchera la Joy-Con de s'allumer pendant la réparation.
Soyez extrêmement prudent lorsque vous soulevez le connecteur de la batterie. S'il ne se débranche pas, essayez de tirer délicatement sur les câbles.
