Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone XS Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone XS Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone XS Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator à côté de la nappe et sous le module illuminateur infrarouge + capteur de proximité.
Soulevez le module de son encoche dans le panneau frontal en le faisant jouer de droite à gauche.
Il est utile de soulever et maintenir le haut-parleur de côté pour accéder à ce module. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
