Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si on la perfore accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm de long en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir votre téléphone endommagera les joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de continuer ou évitez soigneusement d'exposer votre téléphone aux liquides si vous remontez votre iPhone sans changer les joints.
  2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Instructions pour l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter les procédures d'ouverture. Si vous ne l'utilisez pas, vous trouverez une méthode alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, accédez à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, une devant et une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour les faire adhérer à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  10. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Informations écran iPhone XS: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patients.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  14. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  15. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de différentes longueurs, qui fixent le cache du connecteur de la carte mère :
    • Trois vis Y000 de 1 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient auparavant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
    • Il se peut que le cache adhère légèrement en place. Soulevez-le délicatement, mais fermement pour le détacher.
    • Lors du remontage, voilà le moment idéal pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de refixer l'écran. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à le remonter.
  18. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette prise et d'autres sur la carte mère. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion de liquides et de poussières.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il touche accidentellement sa prise et que le téléphone soit alimenté pendant la réparation.
  19. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour soulever et débrancher le connecteur de la nappe des capteurs du panneau frontal.
  20. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 20, image 2 de 2
    • Avec une spatule on un ongle, débranchez le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression, positionnez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dommages irréversibles.
  21. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise.
    • Ce connecteur encastré n'est pas évident à rebrancher. Prenez votre temps et alignez-le soigneusement, puis appuyez délicatement avec votre doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez sentir un clic quand il s'enclenche.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas après votre réparation, débranchez la batterie, puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche complètement et que ni poussières ni débris ne bouchent la prise.
  22. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 22, image 3 de 3
    • La nappe des capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe pour la décoller.
  23. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 23, image 1 de 1
  24. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 24, image 2 de 2
    • Sur le dos de l'ensemble écran, décollez et retirez le ruban adhésif qui recouvre la vis cachée dans le coin inférieur droit du logement du haut-parleur.
  25. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 25, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,9 mm
  26. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 26, image 2 de 2
    • Le haut-parleur interne adhère légèrement.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sous le bord supérieur de l'ensemble haut-parleur. Retournez ce dernier vers le bas pour l'éloigner du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est toujours attaché par une nappe très fine. Faites attention à ni la forcer ni l'endommager.
  27. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 27, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et appliquez-le sur la partie supérieure de l'écran pendant environ une minute pour faire ramollir l'adhésif fixant les capteurs.
  28. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 28, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser le bord d'un médiator sous la nappe en dessous du microphone.
    • Faites-le délicatement pivoter pour séparer le microphone tout en veillant à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si nécessaire, prenez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal. Si vous avez de mal à décoller le microphone, faites chauffer une fois de plus.
  29. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 29, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator à côté de la nappe et sous le module illuminateur infrarouge + capteur de proximité.
    • Soulevez le module de son encoche dans le panneau frontal en le faisant jouer de droite à gauche.
    • Il est utile de soulever et maintenir le haut-parleur de côté pour accéder à ce module. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
  30. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 30, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité ambiante et le soulever hors de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne cède pas au bout de quelques secondes, refaites-le chauffer et recommencez.
    • Le capteur est toujours relié au reste de l'ensemble capteurs par une nappe très fine. Veillez à ni forcer ni endommager cette nappe.
  31. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 31, image 3 de 3
    • Si vous avez réussi à retirer tout le capteur de luminosité ambiante, comme illustré sur la première photo, continuez à la prochaine étape.
    • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme illustré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire levier avec une fine lame ou un outil de levier tout le long du bord supérieur pour l'enlever. Refaites chauffer d'abord le tout, la tâche sera peut-être un peu plus facile ensuite.
    • Lors du remontage, posez d'abord le diffuseur dans l'écran, en veillant à ce qu'il soit orienté correctement (on voit la face avant sur la première image et la face arrière sur la troisième).
    • Puis, posez le capteur de luminosité ambiante en haut du diffuseur. Vous devrez maintenir le capteur en place pendant que vous vissez les vis fixant l'ensemble haut-parleur interne/capteurs, Une fois que vous aurez serré les vis, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
  32. Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
    • Lors du remontage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de sorte que ces composants ne sont pas bouchés par de la colle.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement avec celle d'origine. Il vous faut transférer les composants restants et retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 280 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 412 tutoriels rédigés
14 commentaires
My iPhone xs face I'd isnt working . Can changing front cameras and sensors will fix it ,
Siddhartha Chowdhury - Réponse
no, cameras are not part of the prox module located on the display itself. you have to switch the prox module from the old display to the new one, the bundle of prox sensor, ambient light sensor, receiver, top mic and face id module. or run repaircal on new display assembly with NEW prox module etc OR ELSE face ID won’t work
nand26 -
My iPhone XS’s Face ID stopped working yesterday suddenly. I tried all the standard stuff like resetting Face ID and restore, so it’s definitely a hardware problem.
When trying to set up Face ID, the phone detects a face but always says to move the phone up or down. Likewise, in selfie portrait mode in the camera, it keeps saying move farther away.
So if I were to change the front sensor assembly, it wouldn’t work anyway?
Daniel Kim - Réponse
Hi Daniel,
You are correct. FaceID hardware is paired to the logic board—replacing the hardware will disable FaceID.
Arthur Shi -
Can you tell how to make face id still work after changed this part ?
wahyu_beattles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 135
30 derniers jours : 488
Total : 63,863
