Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant de l'iPhone XS
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XS
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Sur le dos de l'ensemble écran, décollez et retirez le ruban adhésif qui recouvre la vis cachée dans le coin inférieur droit du logement du haut-parleur.
      Étape 2
      Dévissez les trois vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
      Étape 3
      Le haut-parleur interne adhère légèrement.
      Étape 4
      Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et appliquez-le sur la partie supérieure de l'écran pendant environ une minute pour faire ramollir l'adhésif fixant les capteurs.
      Étape 5
      Faites soigneusement glisser le bord d'un médiator sous la nappe en dessous du microphone.
      Étape 6
      En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator à côté de la nappe et sous le module illuminateur infrarouge + capteur de proximité.
      Étape 7
      Servez-vous d'une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité ambiante et le soulever hors de son encoche dans l'écran.
      Étape 8
      Si vous avez réussi à retirer tout le capteur de luminosité ambiante, comme illustré sur la première photo, continuez à la prochaine étape.
      Étape 9
      Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
