Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Enlever le cache du connecteur de batterie
Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Étape 2 — Déconnecter la batterie
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
Étape 3 — Enlevez la plaque du connecteur de l'écran
Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
Étape 4 — Débrancher l'écran
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Étape 5 — Débrancher l'écran
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
Étape 6 — Enlever le cache du connecteur de la carte mère
Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
Étape 7 — Débrancher les capteurs avant
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
Étape 8 — Enlever l'écran
Ôtez l'ensemble écran.
