Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à travailler.
  2. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
  3. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Enlevez le cache.
  4. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est légèrement mal aligné, les broches risquent de se tordre et de causer des dommages irréversibles.
    • Si une partie de l'écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie et repositionnez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte entièrement et qu'il n'y ait ni poussières ni autres corps étrangers dans la prise.
  5. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm
    • Retirez le cache.
    • Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
  7. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
  8. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR, Enlever l'écran: étape 8, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 10
Total : 694
