Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l’iPhone XS Max
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XS Max
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS Max
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
À l'aide d'une spatule, soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut pour la débrancher de sa prise.
Étape 2
Dévissez les deux vis cruciformes de 1,9 mm qui tiennent le Taptic Engine en place.
Étape 3
Saisissez la bande amortissante en plastique et faites-la délicatement passer au-dessus du connecteur du haut-parleur.
Étape 4
Enlevez le module Taptic Engine.
