Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
iPhone XS Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery does not come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Saisissez la batterie par le bas et ôtez-la de l'iPhone.
S'il reste de l'alcool isopropylique dans le téléphone, essuyez-le délicatement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
Réinstallez le Taptic Engine et le haut-parleur avant de poser une nouvelle batterie. Cela maintient la batterie alignée correctement durant l'installation.
Avant d'installer la batterie de remplacement, reconnectez-la temporairement à son connecteur sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez le réassemblage de votre appareil.
Si votre nouvelle batterie est livrée sans bandes adhésives préinstallées, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Exécutez un redémarrage forcé après le remontage. Vous pourrez ainsi éviter plusieurs problèmes et simplifier le diagnostic.
