Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      La batterie est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables, une en haut et trois en bas.
      Étape 2
      Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
      Étape 3
      Répétez les étapes ci-dessus pour séparer les deux languettes restantes du bord inférieur de la batterie.
      Étape 4
      Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chacune des languettes pour étirer la bande adhésive sous la batterie. Une fois étirées, ces bandes d'extraction spéciales ne collent plus et se détachent manuellement, et vous pouvez retirer facilement la batterie.
      Étape 5
      Saisissez une des languettes adhésives extérieures et éloignez-la lentement de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
      Étape 6
      Répétez l'étape ci-dessus pour retirer la bande de l'autre côté et réservez celle du milieu pour après.
      Étape 7
      Retirez la bande du milieu en faisant attention à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
      Étape 8
      La dernière bande se trouve juste à côté du module Face ID. Si vous l'endommagez, seul Apple pourra réparer les dégâts, donc faites attention.
      Étape 9
      Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
      Étape 10 — Retirer une batterie qui est toujours collée
      Si une des bandes adhésives s'est cassée et que la batterie est encore maintenue en place dans la coque arrière, décollez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes encore collées.
      Étape 11 — Méthode alternative pour décoller la batterie
      Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux afin de chauffer la coque arrière derrière la batterie.
      Étape 12
      Saisissez la batterie par le bas et ôtez-la de l'iPhone.
