Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPhone XS Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone XS Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone XS Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull and remove the final adhesive strip.
  • The strip may fling the battery when it separates from the iPhone, so hold your hand over the battery to secure it—but don't press down on the battery itself, or the added pressure may cause the adhesive strip to break off underneath the battery.
  • If you removed all four adhesive strips successfully, skip the two next steps.
  • Otherwise, if any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
La bande risque d'éjecter la batterie en se décollant de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la sécuriser. Mais n'appuyez pas sur la batterie même, la pression supplémentaire pourrait causer la rupture de la bande adhésive sous la batterie.
Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez les deux prochaines étapes.
Sinon, si une des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et qu'elle n'a pas pu être récupérée, suivez l'étape suivante.
