Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone XS
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
iPhone XS Battery Replacement, Removing a battery that's still stuck: étape 0, image 1 de 2 iPhone XS Battery Replacement, Removing a battery that's still stuck: étape 0, image 2 de 2
  • If any of the adhesive strips broke off and the battery remains stuck to the rear case, remove it by adding a few drops of isopropyl alcohol (90% or greater) underneath the battery near the stuck strip(s).
  • After about a minute, gently lift the battery.
  • The battery should come free with minimal force. If not, add a little more isopropyl alcohol and try again. Do not bend or puncture the battery.
  • Be careful not to damage the ribbon cables or the wireless charging coil directly underneath the battery.
  • For an alternative method to unstick the battery, continue to the next step.
Si une des bandes adhésives s'est cassée et que la batterie est encore maintenue en place dans la coque arrière, décollez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes encore collées.
Après environ une minute, soulevez doucement la batterie.
La batterie devrait se détacher avec peu de force. Sinon, ajoutez un peu d'alcool isopropylique et réessayez. Ne pliez ni percez la batterie.
Faites attention à ne pas endommager la bobine de chargement sans fil qui est collée à la coque juste sous la batterie.
Pour une méthode alternative de décollement de la batterie, suivez l'étape suivante.
