Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L"
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips.
  • Double-check the orientation of the adhesive strips, and make sure your battery is still lying face-down (with the connector contacts facing up).
  • Carefully position the adhesive strips over the battery, and stick them in place as shown.
  • Place the strips slightly off-center, very close to the long edge of the battery.
  • The black pull tabs at each end should protrude equally far over the top and bottom edges of the battery.
Une fois que les bandes adhéreront à la batterie, vous ne pourrez plus les retirer ou les repositionner. Si vous faites une erreur, vous devrez recommencer avec un nouveau set de bandes adhésives.
Vérifiez à deux fois l'orientation des bandes adhésives et assurez-vous que votre batterie est toujours posée à l'envers (les contacts du connecteur au-dessus).
Posez soigneusement les bandes adhésives sur la batterie et collez-les comme indiqué sur la photo.
Posez-les en les décentrant légèrement vers le bord long de la batterie.
Les languettes noires doivent dépasser de la même longueur de chaque côté, en bas et en haut de la batterie.
