Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max, Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 1, image 2 de 2
    • Il conseillé de tester si votre nouvelle batterie s'emboîte correctement dans l'iPhone avant de commencer à poser les bandes adhésives.
    • Cela marche mieux après avoir installé le haut-parleur et le Taptic Engine. Consultez les instructions du tutoriel que vous avez suivi pour ôter votre ancienne batterie.
    • Assurez-vous que le connecteur de la batterie est aligné avec sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention à ne pas toucher le module capteurs et caméra Face ID le long du bord supérieur de l'iPhone (la zone de l'encoche).
  2. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 2, image 2 de 2
    • Si la batterie s'est emboîtée sans problèmes, sortez-la et posez-la à l'envers sur votre surface de travail (les contacts du connecteur au-dessus).
    • Si vous avez une batterie à double cellule, assurez-vous que les deux cellules sont alignées comme si elles étaient dans l'iPhone.
  3. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez le large film en plastique bleu de votre nouveau set de bandes adhésives et jetez-le.
    • Certaines bandes comprennent un seul large film en plastique bleu, d'autres un film en deux morceaux. Dans tous les cas, retirez-les.
    • Une fois que l'adhésif est à découvert, faites attention à ne pas le toucher.
  4. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que les bandes adhéreront à la batterie, vous ne pourrez plus les retirer ou les repositionner. Si vous faites une erreur, vous devrez recommencer avec un nouveau set de bandes adhésives.
    • Vérifiez à deux fois l'orientation des bandes adhésives et assurez-vous que votre batterie est toujours posée à l'envers (les contacts du connecteur au-dessus).
    • Posez soigneusement les bandes adhésives sur la batterie et collez-les comme indiqué sur la photo.
    • Posez-les en les décentrant légèrement vers le bord long de la batterie.
    • Les languettes noires doivent dépasser de la même longueur de chaque côté, en bas et en haut de la batterie.
  5. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou un morceau de tissu pour faire adhérer fermement les bandes à la batterie.
    • Appuyez également au milieu pour que l'étiquette noire réglementaire adhère également à la batterie.
  6. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 6, image 3 de 3
    • Faites passer votre doigt le long des bords de la batterie pour rabattre la languette noire d'extraction au bout de chaque bande adhésive.
    • Veillez à n'oublier aucune des quatre languettes : trois en bas et une en haut.
  7. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez et jetez le film rose. Maintenant les bandes adhésives sont complètement à découvert.
  8. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 8, image 3 de 3
    • Quand vous installez la batterie, faites attention à ne pas toucher le module capteurs et caméra Face ID le long du bord supérieur de l'iPhone (la zone de l'encoche).
    • Posez soigneusement la batterie dans l'iPhone.
    • Vous pouvez connecter temporairement la batterie pour vérifier que le connecteur est bien aligné, mais assurez-vous qu'il est déconnecté avant de remonter votre iPhone.
  9. Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max: étape 9, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur la batterie pour que les bandes adhèrent solidement.
    • Si votre batterie a été livrée recouverte d'un film en plastique supplémentaire, décollez-le et jetez-le avant de refermer votre téléphone.
Pour réassembler votre iPhone, retournez au tutoriel utilisé pour retirer la batterie et suivez-en les instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
69%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 196 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 195
30 derniers jours : 504
Total : 22,225
