Aller au contenu principal
Changement bandes adhésives batterie iPhone "en forme de L"
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • If your test-fit looks good, take the battery back out and place it face-down on your work surface (with the connector contacts facing up).
  • If your battery came with new adhesive strips already installed, skip to Step 7.
  • If you have a two-cell battery, make sure the cells are aligned as they would be when installed in the iPhone.
Si la batterie s'est emboîtée sans problèmes, sortez-la et posez-la à l'envers sur votre surface de travail (les contacts du connecteur au-dessus).
Si votre batterie est déjà équipée de nouvelles bandes adhésives, passez à l'étape 7.
Si vous avez une batterie à double cellule, assurez-vous que les deux cellules sont alignées comme si elles étaient dans l'iPhone.
